HDMI 2.1或将是光电复合缆的天下,而非单纯的铜缆
连接器
699人已加入
随着8K、10K的开始普及,HDMI的带宽也从1.4版本的10.2G到2.0版本的18G,再到现在,HDMI2.1版本的48G,可以说是突飞猛进,如果没有48Gbps的背书,可以明显感觉2020年HDMI接口已经开始从神坛跌落,众多风头已经被USB协会的USB4及英特尔主导的雷电接口抢占,但是随着2.1版本的发布及授权加速(近期GRL已经发布多款获得HDMI2.1授权认证的资讯)HDMI协会势必会在HDMI2.1版本发力,不过今天我们要说的是,HDMI 2.1也许将是光电复合缆的天下,而非单纯的铜缆。
连接器
上图是HDMI block结构图,可以看出HDMI用于audiovisual source和sink之间的连接,HDMI cable由3组差分信号传输TMDS数据,1组差分信号传输clock。此外,HDMI还有一个DDC的通道连接到sink的EDID,CEC和HEAC都是HDMI的可选协议;从以上的接口设计就可以看出,这个是即插即用,不需要额外供电的方式作业,一般而言,我们家庭使用连接盒子3米以内的长度足矣,所以,如果是家庭使用的话,那么2.1版本的改变没有对这种应用产生任何影响,但是如果一旦超过3米,又在15米以内的话,那么2.0版本能满足需求(如果不需要上8K),超过15米,2.0和2.1都需要单独供电。而有意思的是,2.1版本只要线材超过3米,就需要单独供电了,可能是由于传输速率太高所以需要单独供电来驱动的原因。
连接器
为何说HDMI 2.1将是光电复合的天下
Active optical HDM采用光纤传输,可达500米长距离传输。对于投影仪、视频、监控系统来说,传输铜芯的长距离传输容易失真,而Active optical HDM就完全不用担心信号衰减或失真。
我们日常生活中熟知的投影仪,其设备之间需要很长的传输线缆,家庭布线可能需要5米至15米,而办公用则更长,如果采用传统铜缆HDMI线,就会出现信号失真甚至是无法显示的问题,这个时候如果使用Active optical HDMI,问题就会迎刃而解。
特别是消费类电子AOC近几年发展迅速,原本在于成本和制造难度上的缺点,经过这几年在以埃尔法光电为主导的芯片厂商不停推出新的技术演进和发展,已经不再成为限制其推广的问题,因此相对比与传统版本Hdmi铜导体而言,AOC的优势愈加明显
另外随着铜线价格的不断攀升及光电转换模块的批量生产化,8K时代及5G时代的来临,光纤线材数据线将逐步取代铜线成为主力,如果你只需要一根两三米长的HDMI线,那么就没有必要选择光纤HDMI线,传统HDMI线即可,如果你需要一个超过10米的HDMI线,那么光纤HDMI线就是你的首选,不过这种长距离的光纤HDMI线使用时需要注意保护,不要大幅度叠折使用,装修预埋时也要特别小心,拐弯处需要一定弯度,注意不要九十度垂直叠折.
责编AJX
