哪些先进的制造技术正在推动创新生产?
1800年代后期工厂在美国开业以来以及整个下个世纪的大部分时间,制造成功取决于工厂的规模和员工人数。实际上,在美国,从1980年代到最后一个十年,制造业急剧下降的关键因素之一就是拥有大量工人以低工资水平工作,而环太平洋地区的国家却出现了大幅增长。但是,传统的工厂模式已经改变。
今天,制造中最重要的定性指标是效率和灵活性。这种趋势注重速度,质量,敏捷性和成本,目前已经增长了一段时间,并有可能在可预见的未来影响工业生产。对于工业制造商而言,这意味着竞争力取决于流程和策略的创新。让我们看一些最先进的制造技术和因素,这些技术和因素将指导您开发电路板和电子产品以支持它们。
影响工业生产的最先进的制造技术
自动化程度的提高推动了从以人为本的环境向制造业的转变。最初,这种转换通常仅限于设备过程,仍然需要人员进行质量保证(QA)检查和其他监督。例如,沿着组装线组合系统组件。但是,今天,传感器技术的进步和远程监控的广泛使用,使得实际上可以自动制造某些产品。
PCB和电子设备的不断小型化以及软件的使用增加,使更精细的过程实现了自动化。此外,包括无线通信协议在内的高速数据传输有助于控制多个过程和设备相互通信。这些功能和其他功能支持工厂变得更聪明,从而使生产设备数字化连接,活动集成以及基于计算机的控制。
随着设备和加工技术的革命,先进的制造策略也正在改变产品的制造方式。工业生产的主要动力之一是具有足够的灵活性以在不增加成本的情况下迅速适应变化。影响并且将继续影响制造的另一个因素是环境影响。尽管制造商一直在寻找改善其运营的方法,但是当前实施的一些更流行的先进制造技术如下:
机器人技术
机器人技术已经存在了数十年。但是,它们的用法和复杂程度不断提高。这些系统能够以高精度执行重复功能。尽管工业机器人通常是由气动驱动的机械系统,但是它们通常由电子设备控制,这使它们能够针对不同的任务或各种规格进行编程。
工业物联网(IIoT
IIoT是一种相对较新的技术,结合了 物联网架构用工业设备来改善制造过程和结果。通过集成智能机,云计算和管理策略,可以优化正常运行时间和资产控制等问题。
添加剂制造
制造定制组件和设备以达到精确公差的能力是增材制造(通常称为3-D打印)利用率得到提高的原因之一。使这种制造技术对工业生产具有吸引力的另一个好处是能够利用特殊材料并制造复杂的设备。当前,工业增材制造已用于航空航天,医疗,运输和能源领域以及消费产品。
敏捷制造
敏捷制造过程的宗旨包括无需生产新设备即可响应生产要求变化的能力,大量停机时间,质量损失或额外成本。此功能提供的竞争优势是其实施增长的主要原因。
可持续发展制造
改变工业格局的另一种制造策略是可持续性制造。这种生产方式的动机是最大程度地减少工厂运营对本地和全球生态系统的负面影响。实施包括利用环保材料,最小化能耗和其他活动以最大化效率。
尽管上述先进的制造技术适用于设备,过程和策略,但它们的共通之处在于其实现取决于PCB和电子设备。
创新工业生产的PCB开发
为了实施将工业生产设施转变为虚拟自主运营和智能工厂的先进制造技术,需要高性能PCB,设备和电子系统来提供所需的功能。组成这些系统的董事会将需要利用以下方面的属性:定制设计与制造。这些包括快速的制造周转以实现最高的质量,适应能力非标准尺寸 和 弯曲和刚性弯曲设计。常见的系统包括用于监视和收集数据的传感器和执行器;信号和数据处理模块,用于接收,处理和分发大量数据;基于处理器的设备,可对动作和规格进行编程;用于内部和远程通信的高速设备;和其他设备。用于实现驱动工业创新的先进制造技术的设备的建筑板要求您的开发过程具有以下属性:
质量
能够构建具有复杂电路的超小型板卡的能力要求您进行设计和制造,以实现最高质量的结果。这需要优化设计和质量控制 由您的合同制造商(CM)。
速度
高质量的发展取决于 迭代速度,当您的 原型制作过程得到优化。
敏捷
由于大多数电路板都是定制的,因此在开发过程中进行调整的灵活性将帮助您及时满足客户的要求。因此,您应确保您的CM具有以下设备,专业知识和处理能力:敏捷制造 任务。
