如何设计PCB丝印
尽管板子不能正常工作,但缺失或无法理解的丝印标记可能会给装配服务提供商造成严重的磁头刮擦,或导致错误的电路行为。的丝网印刷提供识别信息这有助于确保您的组件正确放置和定向。对于需要特定方向信号或电流才能正常工作的二极管,晶体管,四通道IC封装和其他电路元件而言,这是非常宝贵的。此外,丝网印刷是打印测试点ID,标签和徽标的位置。但是,要有用,丝网印刷的标记和图像必须清晰易读。让我们看一下丝网印刷的方式,然后定义设计准则,以帮助确保丝网印刷对于PCB开发过程确实有用。
PCB丝网印刷技术
曾经主要是使用模版在电路板上施加识别标记和徽标,类似于在汽车上喷漆数字。然而,正如PCB开发的其他各个方面在整个PCB设计与制造,因此请提供用于应用丝网印刷的方法。如今,下面列出的三种方法已被用来将丝网印刷的区别标记应用到电路板上。
手动丝网印刷
这可能是它的速度所致,是目前仍在使用的最古老的方法。在这里,将环氧油墨推过模板,以创建文字或图像。然后将墨水烘焙到层压板中。尽管快速简便,但此技术产生的结果最不准确。
液态照片成像(LPI
LPI与应用LPI的方法非常相似 阻焊层到板子的表面。在这里,紫外线被用来暴露丝印标记,然后通过烘烤固化板。与手动丝网印刷相比,此方法可产生更精确的结果,但是这三种方法最多。
Legend直接图例打印(DLP
DLP是最快的方法,可产生最佳分辨率或最清晰的结果。对于这种技术,丙烯酸油墨与喷墨打印机一起使用,类似于打印文档。最后,使用紫外线来固化丝网印刷标记。现在,让我们看看如何将这些信息整合到丝网印刷设计中。
PCB丝网印刷的设计注意事项
在上表中,比较了三种丝网印刷技术或工艺。如图所示,它们各自具有优点和缺点。了解这些属性可以帮助您设计丝网印刷。
如何设计PCB丝网以确保可用性
丝网印刷的设计范围可以从非常简单到非常复杂。通常没有充分利用此机会来提供标识和标记来帮助您的电路板组装,因为它包含了太多的信息。但是,遵循以下简单准则将帮助您充分利用丝网印刷。
PCB丝印设计指南
1.确定您的CM使用哪种工艺来创建丝网印刷
大多数CM不会利用所有这三种丝网印刷工艺;因此,您应该找出CM所采用的方法。这将在丝网印刷标记和其他元件(例如元件焊盘,走线和过孔)的尺寸,间隙和位置方面影响您的设计。
2.PCB布局中考虑丝网印刷项目
为了便于阅读,极性,引脚一和参考指示器等标记必须尽可能靠近相关组件。在创建布局时,应考虑这些额外的不动产要求,以确保指标没有重叠或覆盖。
3.根据CM的方法选择字体
一些PCB设计包允许您为丝印创建几乎任何字体样式。但是,您的CM可以产生的字体数量可能受到更大的限制。您应该咨询您的CM,以确保您合并了可以在板上实际生成的字体。
4.不要过度使用丝网印刷标记
包括所有组件的指示器并包括其他信息性的图像,可能对组装,测试或维修电路板很有帮助,这很诱人。但是,随着朝着更小,更密集的PCB的不断发展,这可能是不可能的。因此,您应该按如下顺序对包括的标记进行优先排序:
法规要求; 例如,要求使用无铅标签J-STD-609A 组件,PCBPCBA的标记和标签可从中识别铅(Pb),无铅(Pb-free)和其他属性 IPC
制造商识别; 包括板号,序列号,标签和徽标等标记。
组装辅助; 例如极性和引脚一指示。应根据可用空间使用参考指标。
测试辅助; 例如测试点指示器,模式和/或跳线指示器。
遵循以上有关如何设计PCB丝网的指南,将帮助您充分利用板上的标识和标签。
