在整个PCBA开发过程中保持设计意图
业务中最重要的两个目标是连续性和增长。对于外行来说,这个概念似乎由相互矛盾的思想组成。但是,这种关系实际上是相反的,连续性和增长实际上是相互依赖的,并且是任何可持续企业的标志。这可以通过检查Shewhart周期来理解。这个周期包括四个动作:计划,检查,行动和执行(PCDA)。PCDA周期(对于基本业务流程或运营应连续重复进行)会迫使组织在内部进行持续改进,这将转化为更高的盈利能力,增加的市场份额和其他可衡量的增长因素。
可以将相同的原理应用于PCBA开发,其目的是在整个过程中保持开发人员的设计意图。通过合并迭代设计⇒构建⇒测试(DBT)策略它是原型设计的基础,并且类似于PCDA周期,类似于电路板开发过程,因此可以实现与设计意图最紧密相关的最高质量设计。首先,从开发人员和制造商的角度定义保持设计意图意味着什么之后,让我们看看如何最好地实现此结果。
保持设计意图意味着什么?
在定义以下内容之前,要保持设计意图 PCBA开发,有必要弄清楚设计意图的含义。只有从开发人员以及合同制造商(CM)的角度了解董事会建设的这一基本方面,才能有效地做到这一点,如下所述。
正如以上观点所表明的那样,设计意图不是抽象的想法或概念。相反,设计意图由包含在其中的数据和信息明确定义。制造文件或设计包 物料清单 由开发人员生成并发送给CM
为了在整个DBT周期中保持设计意图,必须同步上述观点,以便实现设计(即性能和功能)和制造(即可制造性)的目标。这意味着设计包必须准确且完整,以便CM可以提取所有必要的数据和信息,以执行电路板的制造,采购必要的组件并在其设备功能的限制内组装PCBA。在下一节中,将讨论实现此目的的方法。
从设计到最终PCBA的最佳方法维护方法
如上所述,要保持设计意图,就必须在电路板的制造和组装过程中明确遵循开发人员的规格;但是,这些规范必须在CM设备功能之内。否则,该板将无法制造,将需要重新设计。这与DBT循环过程中通常进行的改进设计质量的修改有很大不同。
确保可制造性,尤其是对于更复杂的定制设计,需要有效的PCBA开发流程。与您的CM建立协作,共生的关系是有效性的关键。在这种环境下,并遵守以下准则,您的PCBA开发处于有利的地位,可以保持设计保真度并生成满足您的性能目标的电路板。
维护设计意图的准则
获取并遵守CM DFMDFA规则和准则
保持设计保真度的第一步是确保您的设计规格在 DFM DFA 您的CM规则。
利用PCB公差满足设计规范
遵循CMDFMDFA,将确保可制造性。但是,这些规格通常具有可接受的范围。通过选择适合CM设备的值公差 精度和与性能参数的一致性可以最大化。
使用CAD文件进行设计转移
尽管Gerber文件已被广泛使用,但存在一些固有的问题,这些问题会影响将设计意图转移到CM。实验表明,原始CAD格式;如IPC-2581 ODB ++ODB ++是更好的选择,因为它们可以以可用的格式精确地传达设计规范,从而适用于当今的制造系统,而不仅仅是图像或艺术品。
监控制造过程
还希望能够监控制造过程;这样就可以迅速发现并解决所有问题。此功能可用于采用以下流程的CM:通用数据访问 在PCBA的整个开发过程中。
CM合作进行任何设计更改
如果出现任何需要修改或更改的问题,则开发人员或CM不应孤立地提出这些问题。相反,合作方式 应该遵循这样的原则,以便使设计意图和用于木板构造的实际规格保持一致。
