在设计PCB布局时,在走线时存在类似的难题。完成连接的最佳途径是什么?由于板上可能存在多种类型的走线,而且有时似乎存在各种竞争,因此这个问题的答案并不总是很明显。但是,要完成设计,必须确定一条路径。检查不同的走线情况可以帮助我们定义最佳的PCB布线技术,并优化电路板布局。
在以下情况下的最佳PCB布线技术
在设计PCB布局时,必须将许多考虑因素纳入您的选择和决策中。集成这些问题的一种流行方法是采用设计观点,以帮助您组织设计选择。例如,如果您根据木板类型进行设计,则可以在信号完整性(SI) 要么 电源完整性(PI)。或者,如果可制造性是最重要的考虑因素,则制造设计(DFM)准则和公差可能会取代其他问题。无论选择哪种角度,跟踪通常都被视为一个组,并且将其路由为集体练习。
集体方法适合于指定用于在板上布线的通用规则或准则集。但是,它不鼓励您为单个跟踪选择最佳的路由选择。相反,通过分别查看每条迹线,我们可以定义在给定情况下可以遵循的最佳PCB布线技术,如下所示。
l 没有可用的迹线宽度扩展
迹线宽度扩展始终受到限制。这可能是为了确保存在足够的阻焊层,减少走线之间的串扰或其他原因。如果出于电流容量的原因需要修改走线,则最好的做法是增加铜的重量。
l 路径或踪迹上有障碍物
这是一个普遍的问题,其中组件或走线都会阻碍所需的路径。通常,更改组件的位置过于复杂,使用过孔和走线走线要比移动走线容易。在障碍物周围布线时,最好不要使用锐角(建议≥45°)。为了在障碍物下进行布线,通常应选择最直接或最短的路径以及最不复杂的通孔类型。
l 信号是差分对的一部分
差分对是一类特殊的走线。因此,应将它们路由为单个跟踪。这意味着它们的长度和宽度应该相同,并且它们之间的距离应保持恒定。因此,如果可能的话,对另一方所做的任何更改也应执行。如果不可能,则使用曲折线,这是用于匹配其他迹线长度的任意迹线路径。
l 相邻层上有信号
如果可能,应避免在相邻层上运行信号。相反,应将接地层放置在信号层之间。但是,如果信号必须存在于相邻的层上,则应将它们彼此正交地路由以防止耦合。对于堆叠中的相邻层和两面板都是如此。
l 你有接地信号
在大多数情况下,您的电路板将具有一个或多个接地层,其中整个一层或多层专用于接地。如果不是,并且您的电路板上包含多种信号类型,例如模拟或RF,数字或控制以及电源或DC,则接地走线应保持分开。但是,它们都可以连接到电源回路附近的单个点或系统接地。
上面的列表并不详尽,并没有涵盖您可能在路由跟踪时遇到的所有可能情况。但是,它确实为给定情况提供了最佳的PCB布线技术,这在布局电路板时很常见。
其他注意事项
除了上面介绍的布线技术外,在布局PCB时还应遵循其他一些通用规则。这些包括:
l 尽可能直接且尽可能短地走线。
l 将相似的信号类型路由在一起。例如,具有数字信号的数字信号和具有RF信号的RF信号。
l 什么时候 布线球栅阵列(BGA) 或对于其他通孔,选择最不复杂的通孔选项。
l 对于高速信号,有 特殊考虑 在确定走线路径和长度时,例如材料选择和阻抗。
l 始终遵循合同制造商(CM)规定的DFM准则。
布线走线是PCB设计过程中最重要的任务之一。良好的走线轨迹是利用上述最佳PCB走线技术与您的技能相结合的结果创建电路板。但是,与电路板设计的所有方面一样,当您与合格的CM合作时,可以实现最佳的PCB开发。节拍自动化是快速,高质量原型和小批量PCB制造的行业领导者。我们致力于尽快为您提供最佳的董事会,并确保您在整个过程中与合作伙伴拥有最佳的开发经验。
