电气接点在线测温装置解决方案
今日头条
1191人已加入
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故 率。
一.测温元件
1)温度传感器
a. 电池供电型无线温度传感器 安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线温度传感器有四款
b. CT 感应取电无线温度传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线温度传感器有两款:
c. 有线温度传感器
安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。
目前有线测温传感器是Pt100:
2)接收/显示单元
a. 接收单元
b. 显示单元
二.方案配置
1)高低压柜内电气接点无线测温(单柜就地显示)
a. 配置方案
b. 安装实例
2)高低压柜内电气接点无线测温带操显功能(单柜就地显示)
a. 配置方案
b. 安装实例
3)高低压柜内电气接点无线测温(不需要就地显示)
a. 配置方案
a.1 集中式(ATC450-C)
a.2 集中式(ATC600)
b. 安装实例
4)高低压柜内电气接点无线测温(集中就地显示)
a. 触摸屏搭配 ATC450-C
b. 触摸屏搭配 ATC600
c. 安装实例
5)配电室集中监测
a. Acrel-2000T/A 搭配 ATC450-C
c. Acrel-2000T/B 配电室集中监测
说明:Acrel-2000T/B 不仅可以通过 RS485 连接多种 ATC 收发器接收所有型号传感器实现集中显示,还可以 通讯连接配电室内无线测温相关就地显示装置实现集中显示,同时还可以连接配电室内智能操控、 微机保护、电力仪表等电力监控设备进行监测。
6)低压电气接点有线测温、变压器绕组测温
a. 配置方案
b. 安装实例
三、系统解决方案
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用先进的计算机 技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显 示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据, 查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够 提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户 站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
责任编辑:tzh
