操作系统产生死锁的原因_必要条件及处理方法
产生死锁的原因
当进程需要以独占的方式访问资源时,可能会发生死锁(Deadlock)。死锁是指两个或以上进程因竞争临界资源而造成的一种僵局,即一个进程等待一个已经被占用且永不释放的资源。若无外力作用,这些进程都无法向前推进。
产生死锁的根本原因是操作系统能够提供的资源个数比要求该资源的进程数要少。
产生死锁的基本原因可以分为两类:资源竞争和进程推进顺序不合理。
在资源竞争场景下,系统所拥有的资源是有限的,不能满足每个进程的需要。
例子:
A有纸,B有笔
A:你不给我笔,我就写不了作业
B:你不给我纸,我就写不了作业
彼此僵持不下……
多个程序同时运行时,进程推进顺序不合理。
例子:
A要前进2步,到桌子前,再后退2步。
但如果执行顺序不合理:A先后退,就永远到不了桌子前,触发不了后续动作,就会死锁。
产生死锁的必要条件
产生死锁的四个必要条件:
互斥条件 涉及的资源是非共享的,即一次只能有一个进程使用。如果有另一个进程申请该资源,那么申请进程必须等待,直到该资源被释放。
不剥夺条件(非抢占) 进程所获得的资源在未使用完毕之前,不能被其他进程强行夺走,即只能由获得该资源的进程自行释放。
占有并等待(部分分配) 进程每次申请它所需要的一部分资源。在等待一新资源的同时,进程继续占用已分配到的资源。
环路条件(循环等待) 存在一种进程收尾相接的循环链,链中每个进程都在等待下一个进程所持有的资源,造成这组进程处于永远等待状态。
注意:这四个条件是死锁的必要条件,只要系统发生死锁,这些条件必然成立。反之,上述条件只要有一个不满足,就不会发生死锁。所以要避免发生死锁,只需要破坏其必要条件。  死锁的处理策略
对于死锁一般有三种处理策略:预防死锁、避免死锁、死锁的检测及解除
预防死锁
通过设置一些限制条件,破坏死锁的四个必要条件中的一个或几个,让死锁无法发生。 例如,将资源分层,得到上一层资源后才能够申请下一层资源,这样就破坏了环路等待条件。用户申请资源时,要求一次性申请所需要的全部资源,这就破坏了占有并等待条件。当一个已经占有某些不可剥夺资源的进程,请求新的资源而得不到满足时,它必须释放已经占有的所有资源,待以后需要时再重新申请,这就破坏了不剥夺条件。 这些预防死锁的方法破坏了系统的并行性和并发性,通常会降低系统的效率。
避免死锁
该方法同样属于事先预防,但它并不事先采取各种限制措施去破坏产生死锁的四个必要条件,而是在动态分配资源的过程中,用一些算法来防止系统进入不安全状态,避免死锁的发生。
具体策略如下:
1. 如果进程请求的资源会导致死锁,系统就拒绝启动该进程;
2. 如果对一个资源的分配会导致下一步的死锁,系统就拒绝本次分配;
显然要避免死锁,系统必须事先知道所拥有的资源数量及其属性。
一个著名的避免死锁的算法是银行家算法。
银行家算法是DijkstraE W于1968年提出的。之所以称为银行家算法,是因为该算法可用于银行系统。
所谓银行家算法,是指分配资源之前先确定资源分配是否会造成系统死锁。如果会死锁,则不分配,只有确认不会死锁后才进行分配。
银行家算法,需要按如下原则判断是否分配资源:
新进程进入系统时,它必须说明对各类资源的最大需求量,这一数量不能超过系统的资源总数。只有满足这一条件系统才接纳该进程。
当进程申请一组资源时,该算法需要检查进程对各类资源的最大需求量,如果系统现存的各类资源的数量可以满足此时的资源最大需求量时,就分配资源;否则进程必须等待,直到其他进程释放足够的资源为止。
进程需要在一定时间内无条件地归还它所申请的全部资源。
死锁的检测及解除
死锁预防和避免都是对资源分配进行适当限制,属于事前措施,并不利于系统资源的充分共享。而死锁检测不会试图阻止死锁,即在死锁发生前不会做任何操作,只是通过设置的检测机制,检测当前是否发生死锁。若发生死锁,则采取一些措施来解除死锁。
判断死锁的法则主要基于第四条死锁的必要条件:
资源分配路径中没有环路,则系统不会出现死锁
资源分配路径中存在环路,则系统可能出现死锁
如果环路中的每个资料类中都只有一个资源,则系统存在死锁
如果环路中的每个资源类的资源个数不止一个,则环路的存在是产生死锁的必要条件但不是充分条件
解除死锁的方法包括资源剥夺法、进程撤销法、进程回退法、系统重启法等:
资源剥夺法
剥夺陷入死锁的进程所占用的资源,但并不撤销此进程,再将这些资源分配给需要的进程,直至死锁解除。
进程撤销法
一次性撤销陷入死锁的所有进程,回收所有占用的资源,等死锁解除后,再重新运行进程。
逐个撤销陷入死锁的进程,依次回收其资源并重新分配,直至死锁解除。可以优先撤销优先级低、预计剩余执行时间最长、CPU消耗时间少的进程。
进程回退法
让所有的进程回退到系统保存的检查点,这种方法要求系统建立并保存检查点、建立回退机制。
系统重启法 结束所有进程并重启系统。这种方法很简单,但损失很大,先前的工作可能都浪费了。
责任编辑:YYX
