如何解决热熔胶PUR点胶代加工时胶水凝固的问题
今日头条
1191人已加入
PUR点胶代加工厂家是可以用点胶机设备在壳体组装加工以及手机部件加工、屏幕组装等许多电子产品的生产组装过程当中,很多电子产品产品都需要使用到胶水因为更多的产品都有了防水需求,可是不同的胶水性质差别非常的大,有的胶水自身性质非常特殊,凝结的速度很快,在点胶代加工的过程当中特别容易出现有胶水凝结的情况,那么今天来戈埃尔说说热熔胶胶水凝结的问题要如何处理?
1、在PUR点胶代加工时配置加热系统
PUR点胶代加工厂家需要考虑到顾客的实际的需求,瞬间胶以及无影胶凝结的速度就非常的快,所以使用这两种胶水点胶过程当中是需要配置加热系统,当胶水凝结的时候,针头会自动性的启动加热系统,这样可以让胶水快速的融化,针头可以马上进行清洗,将残余的胶水清洗干净,然后再次进行PUR点胶代加工。
2、在PUR点胶代加工时控制胶水量
PUR点胶代加工厂家的专业人士认为胶水由于自身的性质会导致自动点胶机的针头有堵塞情况,如果在PUR点胶代加工时使用胶水的质量有问题,在使用的过程当中有很多的杂质,这本身就特别容易出现凝结的情况,所以在PUR点胶代加工的过程当中是需要特别的重视胶水的质量,如果发现胶水质量不够好是需要及时的清洗针头,然后更换胶水,避免杂质堵塞,影响到出胶量。
综上所述,PUR点胶代加工时要根据产品来选择合适的温度,而后要根据选用的胶水设置合理的温度,点胶过程当中有凝固的情况,这本身就不利于生产,所以需要特别的预防出现凝固的情况。一个重要的点是定期要对点胶设备进行维护保养,尤其是要特别重视清洁卫生。
       fqj
