PostgreSQL 13正式发布
来源:CSDN
9月24日,PostgreSQL全球开发组宣布PostgreSQL 13正式发布,作为世界上使用最多的开源数据库之一,PostgresSQL 13是目前的最新版本。
PostgreSQL 13 在索引和查找方面进行了重大改进,有利于大型数据库系统,改进包括索引的空间节省和性能提高,使用聚合或分区的查询时响应更快,使用增强的统计信息时查询计划更优,以及很多其他改进。
PostgreSQL 13除了新增了用户强烈要求的功能,如并行清理和增量排序外,还为不同规模的负载提供了更好的数据管理体验。此版本针对日常管理进行了优化,为应用程序开发人员提供了更多便利,并增强了安全性。
PostgreSQL是一种创新的数据管理系统,以其可靠性和健壮性著称,得益于全球开发者社区 超过25年的开源开发,它已成为各种规模组织首选的开源关系型数据库。
持续的性能提升
在先前PostgreSQL版本的基础上,PostgreSQL 13可以有效地处理标准数据库索引B-tree中的重复数据。这降低了B-tree索引所需的总体使用空间,同时提高了整体查询性能。
PostgreSQL 13引入了增量排序,其中查询中来自较早步骤的已排序数据可以加快后续步骤的排序。此外,PostgreSQL现在可以使用扩展的统计信息(通过CREATE STATISTICS访问)来创建增强带有OR子句和列表中的IN/ANY查找的查询计划。
在PostgreSQL 13中,更多类型的聚合和分组可以利用PostgreSQL的高效哈希聚合功能,因为具有大聚合的查询不必完全放在内存中。得益于现在有更多情况可以修剪分区并且可以直接连接分区的改进,带有分区表的查询性能得到了提高。
管理优化
清理(Vacuuming)是PostgreSQL管理的重要部分,它使数据库能够在更新和删除行之后回收存储空间。尽管之前的PostgreSQL版本已经完成了减轻清理开销的工作,但是清理过程也可能带来管理上的挑战。
PostgreSQL 13通过引入索引的并行清理来继续改进清理系统。除了它提供的清理性能优势外,由于管理员可以选择要运行的并行Worker进程的数量,因此可以针对特定工作负载调整此新功能的使用。除了这些性能带来的好处之外,数据插入现在还可以触发自动清理过程。
复制槽(Replication slots)用于防止预写日志(WAL)在备库收到之前被删除,可以在PostgreSQL 13中进行调整以指定要保留的WAL文件的最大数量,并有助于避免磁盘空间不足的错误。
PostgreSQL 13还增加了更多管理员可以监视数据库活动的方式,包括从EXPLAIN查看WAL使用情况的统计信息,基于流的备份进度,以及ANALYZE命令的进度。另外,还可以使用新的pg_verifybackup命令来检查pg_basebackup命令输出的完整性。
便利的应用程序开发
PostgreSQL 13让使用来自不同数据源的PostgreSQL数据类型变得更加容易。此版本在SQL/JSON路径支持中添加了datetime()函数,该函数将有效的时间格式(例如ISO 8601字符串)转换为PostgreSQL本地类型。此外,UUID v4 生成函数gen_random_uuid()现在可以直接使用而无需安装任何扩展。
PostgreSQL的分区系统更加灵活,因为分区表完全支持逻辑复制和BEFORE行级触发器。
PostgreSQL 13中的FETCH FIRST语法现已扩展为可包含WITH TIES子句。指定时,WITH TIES包括基于ORDER BY子句的结果集中最后一行相匹配的任何其他行。
安全性增强
PostgreSQL的扩展系统是其强大功能的关键组成部分,因为它允许开发人员扩展其功能。在以前的版本中,新的扩展只能由数据库超级用户安装。为了更轻松地利用PostgreSQL的可扩展性,PostgreSQL 13添加了"可信扩展"的概念,该概念允许数据库用户使用安装超级用户标记为"受信任"的扩展。某些内置扩展默认情况下标记为受信任,包括 pgcrypto, tablefunc, hstore等。
对于需要安全身份验证方法的应用程序,PostgreSQL 13允许客户端在使用SCRAM身份验证时要求通道绑定,并且PostgreSQL外部数据包装器(postgres_fdw)现在可以使用基于证书的身份验证。
原文标题:PostgreSQL 13 发布,索引和查找有重大改进
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  责任编辑:haq
