对讲机具备哪些“高级”应用,有哪些使用技巧
安全设备/系统
168人已加入
小小的对讲机看似简单,实则暗藏玄机,处处都有讲究。今天和你分享这些“高级”使用技巧,你都知道吗?
01 - 亚音如何设置
假设不小心和陌生人设置的频道一样,如何让别人听不到自己的讯息,这时候就需要给这个频道加上密码了。
(1)数字加密
在正常传输的信号中附加一些特定的数字编码(通常为三位八进制数字信号,用DCS表示),此方式称为数字加密方式,基本原理同模拟加密方式。就通信质量而言,两者是一样的,因为,它们仅仅作为一种识别信号,一旦识别完毕即被去掉。两者的不同之外在于:模拟加密一般采用模拟电路处理,数字加密则需采用数字电路处理,相对而言,数字电路比模拟电路精度高、处理方便、可编程。其设置方法与设置模拟哑音频的方法基本相似。
(2)模拟加密:
在正常传输的信号中附加另一个人耳听不到的音频信号,称此音频信号为哑音频或亚音频信号,发送与接收方所设置的哑音频信号的频率应相同。当发送方附加了哑音频信号后,接收方只有在收到相同的哑音频后,才能打开前级静噪电路,让信号向后级电路传输,解调正常音频信号,用户才能听到正常音频;否则,若接收方未设置哑音频功能或与发送方哑音频频率不符,均不能打开静噪电路,当然也听不到正常音频信号。设置方法:先设定通信频率;再通过按“功能键+数字键”调出哑音频设置操作;再根据需要调整哑音频值;存储到信道。
02 - 收/发不同频如何设置
接收与发射可以同频率也可不同频率,总体而言,收/发不同频方式比收/发同频方式通信质量更高。
设置方法:首先,将对讲机的操作模式切换为频率模式,先输入接收频率值;再通过“功能键+数字键”调出收/发不同频的设置功能,一般有两个或三个选 项:+、-、同频。所谓“+”,是指以当前接收频率为基础,发射频率高于接收频率;所谓“-”,是指发射频率低于接收频率,根据发射频率是高于还是低于接 收频率分别选择“+”或“-”;再通过“功能键+数字键”调出差频值设置功能,将此值设为所需的接收与发射频率的差值(如:接收频率为145.35,发射 频率为144.35,发射频率比接收频率低1M,应设为“-”,差频值设为1M),然后,按照信道存储的方法存储以上数据,即实现了收/发不同频。
有些机器专门设置了两个存储键,用于分别存储接收频率与发射频率。这时,先切换到频率模式,输入接收频率并用接收存储键存储,再输入发射频率并用发射存储键存储。
03 - 静噪水平如何设置
所有对讲机在其前级均设置了一个所谓的“静噪电路”,其作用是:去掉、阻止电平相对较低的干扰噪声信号进入后级电路,只让具有较高电平的有效信号传输到后级电路并解调出音频信号。
通过该电路可对接收的噪声电平值进行设定,一般称为静噪水平值,这个值通常用级别代表,一般为0~9级,0级最低,表示将噪声电平值设为最小,实际上就是 没有设置任何噪声信号门坎,允许任何电平的噪声信号(包括有效信号)通过,此时,对讲机中将永远有噪声信号存在,肯定听不到正常音频信号;9级为最高,表示将噪声电平值设为最高,只有高于此电平值的信号才能通过,而低于此值的信号不能通过。
静噪水平值要由对讲机使用的环境而定,并不是越大或者越小好;如果使用环境噪声不多,则将静噪值设低,有助于提高对讲机的接收灵敏度;如果使用环境噪声大,则需将静噪值设高。
04 - 双守候与优先信道扫描如何设置
一些特殊情况下,使用对讲机时可能需要同时守候几个频率,在这种情况下,双守候功能就起到很大的作用。
另外,还有一种情形:一般情况下守听某一个频率,但还有个需优先守候、优先处理的频率。此种情况下则需使用对讲机的优先信道扫描功能。很多对讲机(包括固定频道式的对讲机)都具有优先信道扫描功能。
从理论上讲,对讲机在每一个瞬时时刻只能接收或发射一个频率信号,所以绝对的“双守候”是不可能做到的,只是分时处理两个不同的频率,这个时间间隔一般为 几秒钟(5~7秒),即在守听某一个频率时,每间隔几秒钟,扫描另一个频率,当在另一个频率上听到了呼叫,即临时停留在此频率上,再利用此频率进行通信, 通信完毕,再回到守听的第一个频率上。
双守候与优先信道扫描功能可以在频率模式下、亦可在信道模式下操作,但最好在信道模式下操作。
双守候:先将需守候的两个频率存入两个信道,再通过“功能键+数字键”启用此两个信道的双守候功能,此后,对讲机将交替在两个信道频率上扫描。
优先信道扫描:先将需优先扫描的频率及各种参数存入对讲机专门设置的“优先信道”(Pr)中;再通过功能键启用优先信道扫描功能;然后,在另外的某一频率上守候。
当然,并不是所有对讲机都具有双守候功能,大家在挑选对讲机时可以根据自身使用情况,来决定所购买的对讲机功能价值需求。
责任编辑:gt
