智慧灯杆与传统路灯杆之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
当前,智慧灯杆建设正如火如荼地开展。许多人应该都听说过智慧灯杆,那么智慧灯杆到底智慧在哪你真的知道吗?智慧灯杆与传统路灯杆又有什么区别呢?下面熙枚物联就带大家一起来重新认识一下智慧灯杆。想要了解清楚这些问题,我们有必要站在路灯的发展这一历史跨度的时间线上才能有更深刻的认识。
一、路灯发展简史
1878年,巴黎安装了世界上第一盏碳弧路灯。有效地取代了当时安装在灯柱上的汽灯。碳弧灯是爱迪生发明白炽灯以前,人类用于实际照明的第一支电光源。碳弧灯的光谱由炽热碳电极圆形阱的连续辐射和金属蒸气特征谱线迭加组成,含有很强的紫外辐射并产生剧毒的氰气,污染大,应注意防护,还需常调节距离,操作强度大,光色不理想。
1879年,爱迪生成功制成了以碳化纤维作为灯丝的白炽灯泡,改变了世界,推动了灯泡用于路灯的发展。这种灯泡是是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。白炽灯的光色和集光性能很好,但是发光效率很低,尽管随着后来灯丝材料改进使得白炽灯的发光效率有所改善,但是综合成本及产生的效益依然不够理想
1906年研制成汞蒸气压约为0.1MPa的高压汞灯。这是一种发光效率比白炽灯更大的新型灯泡,直到现在许多路灯也在采用这种灯泡。高压汞灯的发展为高强度气体放电灯奠定了技术基础。20世纪30年代低压钠灯在欧洲被发明出来。这种灯包括一个可移动的外壳和一个真空绝缘层,利用低压钠蒸气放电发光。它的玻璃外壳内涂以红外线反射膜,是光衰较小和发光效率最高的电光源。低压钠灯明视觉光效很高,但由于光谱分布过窄,显色性极差,所以不适合应用于商业照明领域,主要适合道路照明。
到了1962年,美国人Nick Holonyak Jr.研制出第一种实用的可见发光二极管(LED)。LED是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。LED可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。但在当时,人们还没有完全点亮led技术这一科技树,且当时人们只发明了红光led灯,其他LED灯并没有涉及,因此该技术并没有较大规模应用。
1965年,美国GE公司推出高压钠灯(HID),与低压钠灯相比,具有出众的色彩和效率。在智慧灯杆浪潮掀起之前,HID灯仍然是地球上最普遍的路灯类型。到了现代,LED寿命更长,产生更好的光线,比HID灯使用更少的能量。尽管几年前LED仅占美国路灯的一小部分,但采用的步伐正在突飞猛进。
二、LED灯与高压钠灯(HID)的区别
通过路灯的发展历史,我们不难看出,人们在技术的选择上更加注重以下几点:
①使用寿命②发光效率③光色④可操控性(调光难度),通过以上数据,我们可以明显看到LED在各项属性上都优于高压钠灯,另外,由于物理结构的差异,LED灯的抗震性能更好,更适合复杂的户外环境。由此,我们可以得出结论,在未来的照明建设中,LED必定是主流技术。
三、总结
由于发光技术的不同,所以智慧灯杆相较于传统高压钠灯来说,具有以下优势:
●调光控制:任一盏、一路或某自定义路灯的调光。
●状态查询:查询路灯开关状态、电流电压、电量等数据。
●定时控制:定时控制如定时开关灯、分时段调光等。
●故障报警:路灯故障时向监控中心报警显示故障灯号。
●系统监测:显示照明系统的电量、电压、电流、功率等多项数据统计。
●数据报表:生成电能、点亮率等分析曲线和报表。
●数据存储:存储系统设备的执行历史记录。
●GIS管理:支持GIS信息显示,操作控制更直观。
从而解决了传统高压钠灯的以下难题:1、路灯故障不能及时发现。2、人工巡检成本高,效率低,管控难度大,维护成本高。3、故障设备和事故定位难。4、路灯控制不灵活,造成能源不必要浪费。
fqj
