纠错技术的背景
纠错是搜索引擎中一个非常有特色的模块,对用户输入的内容进行改写从而让用户得到正确的结果,有的时候也会带有一些惊喜度,所以纠错技术是一个搜索体验的加分项,近期突然对这块有兴趣,所以就了解了一下。
纠错技术的背景
人非圣贤,孰能无过,别说是搜索的时候,哪怕是我们打字、写作文的时候,都会出现错字,一般的错别字不会对最终目标带来很大影响,且出现频率很低,不拘小节的我们常常会忽略这样的小问题,但是,在搜索场景下,错别字意味着可能就搜不到内容了,对于用户而言,就是需求无法满足,造成了很差的体验,因此在搜索场景中,就很有必要去纠错。
错误是如何产生的
要去纠错,先要去看看错误是怎么产生的。
首先是误操作类型,这种类型可以从输入法角度去看。
拼音输入法。常会出现同音异形字,例如周节伦等。
笔画输入法或者手写输入法。常会出现形似字,例如博和傅。
然后是用户的主观理解,有的时候用户只是听说过而没见过,或者就是理解问题,导致主动地出入了错误的内容,例如飞扬拔(跋)扈,然后有一些名词,例如小说、音乐、电影等,写错字是非常容易的。
当然,也有用户图方便,或者输入问题,导致直接输入拼音或者拼音前缀,或者就是因为记忆的原因,输错了。
当然这里也要补充一些常见的问题举例:
谐音。深圳-森圳。
别字。师傅-师博。
中英文。Taylor swift-泰勒斯威夫特。
近义词。爱情呼叫转移-恋爱呼叫转移。
形近字。高粱-高梁。
全拼。深圳-shenzhen。
拼音前缀。北京-bj。
内容不完整。唐人街探案-唐人。
总之错误千奇百怪。理解错误产生的机理,我们就可以尝试去处理这些问题。
词典与规则方法
词典是搜索系统中非常常用的方法,词典具有高速、高准的优点,如果词典的覆盖度高,甚至可以达到高召回的效果,因此词典基本是搜索系统中的核心存在,我们不应该小看他,而是尽可能挖掘他的潜能。
词典方法,说白了就是对query找对应词典里有没有,如果有就改写过去,这种方法的优点在于速度快,而难点在于怎么去挖掘这个词典。
至于怎么挖掘这个词典,方法有很多底层数据库抽取,用户日志等,都有很多构建起这样的词典,能够大大降低耗时,复杂度至于query和单词长度有关。那么一般都有什么词典呢,我们来一个一个看看。
拼音和拼音前缀词典。先将query或者单词转为拼音,然后通过通过拼音召回对应的结果,完成纠错。
别字词典,记录一些常见的错别字,例如百度的形近词表就很不错(就在百度百科里面)。
其他改写字典。一般基于具体业务来改写,例如用户输入唐人街探案,其实唐人街探案有3部,我们应该给那个,需要基于热度等方面去改写到具体最合适的一部。
词典只是能够匹配到合适的结果,但是我们需要知道的是,改写的内容不能和原来差距太远,否则会出现很多意料之外的结果,因此改写不能大改,只能改微调,否则出来的结果会让用户感到很懵逼。控制的方法主要是编辑距离。
所谓的编辑距离,就是改写前到改写后,需要经过的操作多少,说人话就是两句话的不同点有几个,精确到字级别。深圳-森圳的编辑距离就是1。通过编辑距离的约束,一般能够让两者的差距不是很大。
我知道很多人热衷于用语义相似度之类的操作,不管别的什么方法,编辑距离一定要约束,用户强调的是直观感受,语义相近与否不是他们第一个关心的,只有当字相近的结果不好的时候考虑语义相近才是用户的实际反映,且错别字带来的语义变化非常大,此处用予以相似度其实不完全合适。
模型类方法
说是词典和规则好处很多,但是在泛化能力上,模型还是很强的。那么在模型视角下,其实会分为下面3个步骤进行分析处理。
错误诊断。即判断有没有错。
修正召回。召回可能的修改项。保证召回率
修正确认。判断最终需要的修改项。保证准确率。
当然,如果模型足够强力,召回和确认两个步骤也可以合并,具体看准招和耗时了。
其实这个思路最广泛的应用就是推荐系统,召回和排序分离,这个我在大概是去年很早的一篇文章里谈到在这个,这是推荐系统里面非常重要的思想,这个思想其实在很多地方可以迁移下面的一条公众号文章。
至于模型层面,有下面的思路。
kenlm统计语言工具。运用统计学方法进行语言建模从而检测和修正错误。
rnn_attention。RNN加上attention还是一个非常有意思的方法。
rnn_crf模型:说起来你们可能不信,这个思路来自阿里2016参赛中文语法纠错比赛的第一名的方法。
seq2seq_attention模型:比RNN强一些,长文本效果不错,但是容易过拟合。
transformer:线性优秀的序列表征模型,大家懂的。
bert:中文微调,最妙的是mask可协助纠正错别字。
conv_seq2seq模型:基于Facebook出品的fairseq,在NLPCC-2018的中文语法纠错比赛中,是唯一使用单模型并取得第三名的成绩。
小结
怎么说呢,目前我还只是在探索,深度不是很够,后面有所补充,再和大家交流,参考文献放这里吧:
中文文本纠错算法--错别字纠正的二三事:https://zhuanlan.zhihu.com/p/40806718
pycorrector:https://github.com/shibing624/pycorrector
中文文本纠错算法走到多远了?:https://blog.csdn.net/sinat_26917383/article/details/86737361
责任编辑:lq
