监控摄像机的故障原因和解决方法
安全设备/系统
168人已加入
监控摄像机在使用时,经常会遇见些故障,例如没有图像,图像不清晰,焦距问题等等,所以需要经常的维护的,下面就为大家介绍下监控摄像机维修的原因和解决的方法有哪些。
监控摄像机维修:
1、视频/数据复用光端机故障排除方法
如果光端机电源正常但是不能工作则按下述步骤执行?
A.监控摄象机黑屏?数据和摄像机控制功能正常。
1.从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花?则光连接可能是好的。
2、确保光端机之间的视频BNC连接是完好的。
B.监控摄象机屏幕有雪花(噪音)?数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。继续按照以下步骤排除故障?
(1)从发射机的光口拔掉光纤?插入一根光纤跳线。
(2)把跳线的另一端插入光功率计。
(a) 如果读数与指标不符?说明发射机有问题?应更换。
(b) 如果读数符合规格?则进行下一步。
3.检查连接器。如果脏了?用异丙基酒精擦拭干净。
4、摄像机状况:变压器不良
原因分析:电源不稳杂讯过大
5、摄像机状况:线路不良
原因分析:接头太多或线路接触不良
解决方法:更换线路
6、摄像机状况:若干条间距相等的竖条干扰
由于视频传输线的特性阻抗不是75,因而导致阻抗失配造成的。或由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。
解决方法:一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。
7、摄像机状况:出现木纹状的干扰
原因分析:视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,线电阻过大、因而造成信号产生较大衰减。或是由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。
以上的七点是为大家介绍监控摄像机维修的方法以及引起维修的原因,希望大家在使用的过程中遇到类似的问题能够帮助到大家。
责任编辑:gt
