土壤水分如何测量?在市场上有多种测量方法,如烘干法、电阻法、中子散射法、TDR法等,但在现代农业生产中,测量土壤水分含量多用仪器法(土壤含水量测定仪),土壤含水量测定仪是一款专门用来测定土壤含水量的仪器,据了解,目前该仪器广泛应用于土壤墒情检测、节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。下面我们对以上所提到的几种土壤水分测量方法做以简单的介绍。
一、烘干法(失重法)
烘干法是测量土壤水分的是更加普遍的方法,也是标准方法,它用来测定土壤质量含水量。通常将从野外取来的原状土柱中称出已知重量的潮湿土壤样品,放在温度105℃的烘箱中烘干后再称重。加热而失去的水分代表潮湿样品中的土壤水分。
二、电阻法
电阻法是利用某些多孔性物质如石膏、尼龙、玻璃纤维等的电阻和它们的含水量有关系这一事实而采用的一种方法。当这些嵌有电极的块状组件放置在潮湿的土壤中时,它们吸收土壤水分一直达到平衡状态。块状组件的电阻由它们的含水量决定的,并依次由附近土壤水分张力或的吸力所决定。电阻读数和土壤水分百分数之间的关系可以用标定方法来确定。这些块状组件在一段时间内用来测定田间选定位置的含水量。在1~15大气压吸力范围内它们给出相当准确的水分读数。
三、中子散射法
中子散射法是测定野外土壤水分的精巧方法。中子水分计的.性是基于这一原则,即氢在急剧减低快中子的速度并把它们散射开的能力方面是比较精巧的。中子水分计虽然昂贵,但是它具有多方面的优点,并且能相当准确地测定矿质土壤中作为化合氢的主要来源的水的含量。这一方法对于有机质土壤有明显的限制,因为有机质中许多化合氢是以水以外的其他形式存在。此外它不适宜测定表层0-15厘米的土壤水含量。
四、TDR法
TDR法是20世纪80年代初发展起来的一种测定方法它首先发现可用于土壤容积含水量的测定,继而又发现其可用于土壤含盐量的测定。TDR系统类似一个短波雷达系统,可以直接、快速、方便、实地监测土壤水盐状况,与其它测定方法相比,TDR具有较强的独立性,测定结果几乎与土壤类型、密度、温度等无关。TDR另一个特点是可同时监测土壤水盐含量,在同一地点同时测定,测定结果具有一致性。而二者测定是完全独立的,互不影响。
五、仪器法(土壤含水量测定仪)
托普云农TZS-2X-G型土壤含水量测定仪能够准确测量土壤水分含量,测量精度高,存储容量大,体积小巧,便于携带。可用于农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等的长期监测,可连续监测土壤的水分温度,性能稳定,可靠性高,免维护。目前在市场上受到广大用户的青睐与好评。
fqj
