警告:
注意走线的长度引起的电磁场。
潜在问题:
长距离的走线会导致以下现象
电磁干扰的增加
导致意外耦合的风险
预防措施:
信号和总线的走线应尽可能短。
Note:
缩短走线长度减少的自感比增加宽度减少的自感要有效得多。
虽然通过增加走线宽度可以减少20%的自感,但减少50%走线的长度,减少50%的自感。相对而言,走线宽度必须增加5倍,以减少50%的自感。
目标值:
为了减少电磁场,走线长度应小于与信号上升时间相对应的频率的10倍截止频率的波长的1/20。这意味着,最大的走线长度L将小于与信号的上升时间信号相对应的截止频率的1/200。
The max trace lengthLshall be determined using thefollowing formula:
Lmax= l/200 l= 2.108 / Fc Fc=1/ (p tr)
Lmax(cm) = 0.28 tr(ns)
Examples of signal trace length:
tr = 10ns => signal tracelength shall be lower than 2.8cm
tr = 30ns => signal trace length shall belower than 8.4cm
责任编辑人:CC
