关于余压监控系统在消防领域中的应用分析
今日头条
1156人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间及其前室、避难走道是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。大量资料表明,毒烟是火灾中致人死亡的第一大杀手。 如果只从防烟角度讲,机械加压送风系统的余压余压越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用方向与疏散方向恰好相反。若余压过高,则会导致楼梯间与前室、前室与走道之间的疏散门两侧压力差过大,门无法正常开启,影响人员疏散和消防人员施救。
随着新防烟排烟规范GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》的实施,针对防烟系统的要求更为严格。根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.4.4规定,采用机械防烟设施的楼梯间、前室的余压值须符合如下要求:  机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定: 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa; 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa,且当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
目前,加压送风系统本身没有能力来判断加压区是否保持一定压力或加压泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或者压力过大而造成疏散门阻塞,因此如何及时探测加压区压力状况以调整加压风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压成为关键,所以设置余压监控系统是保证加压送风系统在火灾中高效使用的必然选择。
监控系统
余压监控系统可以通过余压传感器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,转换为信号输出到余压控制器,以余压控制器来控制通风管道的旁通泄压阀的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。同时在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。深圳翎翔设备有限公司研发生产的余压监控系统能与消防联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。
fqj
