本期介绍的是上海纳博特斯克的精密减速机和所配套电机的安装步骤。
将电机(已组装好输入齿轮)安装到减速机(带有电机法兰)上时,请注意以下事项,并按照步骤实施作业。
步骤一
将油封安装到电机安装法兰上。
步骤二
(1)将输入齿轮组装在电机上,然后将电机笔直插入减速机。
(2)推入电机时请勿用力过大。
(3)请注意,要防止输入齿轮的齿轮部划伤油封的密封唇面。
(4)请注意,要防止输入齿轮与直齿轮发生干涉和碰撞,导致齿轮部受到损伤。
(5)2个直齿轮的减速机,在将电机插入时,请确认电机与法兰面紧密贴合并无倾斜,如图所示,确保输入齿轮处于“正确的组装位置”。
若电机与电机安装法兰面存在缝隙或偏移,因可能处于图所示的“错误的组装位置”,切勿用螺栓等进行紧固。
备注
1、如果推入电机时用力过大,则可能会导致输入齿轮、直齿轮以及电机损坏。
2、如果输入齿轮的齿轮部划伤了油封的密封唇面,会导致润滑剂泄漏。
3、如果输入齿轮与直齿轮发生干涉和碰撞,导致齿轮部受到损伤,则可能引起异响。
步骤三
(1)使用内六角螺栓等螺栓将电机紧固在电机安装法兰上。
(2)请确认电机的定位圆轴已准确地插入电动机安装法兰的定位圆孔。
(3)请确认在安装面上无异物卡入。
备注
如果异物卡入安装面,则可能无法获得正常的安装精度,并且导致本产品性能降低,例如发生异响、振动等以及电机损坏。
根据减速机形状和客户的装置,有各种安装方法。请确认外形尺寸图以及交货规格书,研究上述例子以外的安装方法。
责任编辑:xj
原文标题:【驰众机器人 | 干货】减速机配套电机的安装
文章出处:【微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
