有望用于6G的超高速无线通信
太赫兹频段是一种新的频率资源,有望用于未来的超高速无线通信——如第六代(6G)通信技术。德国和美国科学家研制出一种新型低成本太赫兹接收器,由一个二极管和一个专用的信号处理器组成,能在110米范围内以115吉比特(Gb)/秒的速率、0.3太赫兹(THz)的载波频率传输数据。相关论文发表于最新一期的《自然·光子学》杂志。
第五代(5G)移动通信技术之后是6G。从网络性能指标看,6G无论是传输速率、端到端时延、可靠性、连接数密度、频谱效率、网络能效等方面都有极大的提升。
卡尔斯鲁厄技术学院(KIT)的研究人员解释说:“为了能同时为更多用户提供服务,并以最快速度传输数据,未来的无线网络将由大量小型无线蜂窝组成,这些无线蜂窝距离短,能以最小能耗和低电磁辐射高速传输数据。”
研究人员进一步解释,为形成强大而灵活的网络,这些基站需要通过高速无线链路连接,这可以通过太赫兹载波来实现。太赫兹载波位于微波和红外光波之间。然而,现有的太赫兹收发器做工复杂且昂贵,还存在带宽瓶颈。
有鉴于此,在最新研究中,KIT与美国弗吉尼亚二极管(VDI)公司合作,研制出了这种新的简单且价廉的太赫兹信号收发器。
研究人员表示,新收发器的核心是一个肖特基势垒二极管(SBD),用于校正太赫兹信号,此外,还能提供较大的带宽,并用作包络检波器来恢复太赫兹信号的振幅。尽管如此,正确解码数据还需要太赫兹波的时间相关相位,该相位通常在整流过程中丢失。为克服这一问题,研究人员将数字信号处理技术与一类特殊的数据信号结合使用,可以从振幅中重建相位。
利用这一新型收发器,研究人员在110米的距离以0.3太赫兹的载波频率实现了115吉比特/秒的传输速率。研究人员称,这是无线太赫兹传输在超过100米所展示的最高数据速率。此外,这种太赫兹接收器技术简单且性价比高,适合大规模生产。
来源:科技日报
原文标题:低成本太赫兹收发器传输速度达115吉比特/秒 有望用于6G通信
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  责任编辑:haq
