利用STM32定时器实现呼吸灯
实验目标
利用STM32定时器产生PWM信号;
利用PWM信号实现呼吸灯。
什么是PWM信号呢?
PWM,英文名Pulse Width Modulation。
PWM信号是一种脉宽调制信号,广范用于LED和电机控制等场合。
PWM信号其实类似于方波,只有0和1两种状态。
PWM信号可以调节占空比。
PWM
不同占空比可以使LED产生不同的亮度。
占空比就是指在一个周期内, 信号处于高电平的时间占据整个信号周期的百分比, 例如上图中所示脉冲的占空比就是25%。
PWM波可以由GPIO口产生,通过GPIO口输出高电平,延时,输出低电平,延时来产生PWM波。
还可以使用定时器,利用比较寄存器形成PWM。
本实验就是利用PWM信号这一特性控制LED产生不同亮度,从而实现呼吸灯的效果。
PWM信号应用场景
我们经常见到的就是交流调光电路,高电平占多一点,也就是占空比大一点亮度就亮一点,占空比小一点亮度就没有那么亮,前提是PWM的频率要大于我们人眼识别频率,要不然会出现闪烁现象。
除了在调光电路应用,还有在直流斩波电路、蜂鸣器驱动、电机驱动、逆变电路、加湿机雾化量等都会有应用。
PWM信号如何输出呢?
1)可以直接通过芯片内部模块输出PWM信号,前提是这个I/O口要有PWM集成模块,自带PWM功能的芯片只需要简单几步操作即可实现PWM功能。这种自带有PWM输出的功能模块在程序设计更简便,同时数据更精确。如下图,一般的IO口都会标明这个GPIO是否是PWM口;
STM32单片机就是标识如下形式:TIMx_CHy这样的形式,下图中所示的PWM引脚即占用TIM1的通道1。
PWM
2)但是如果IC内部没有PWM功能模块,或者要求不是很高的话可以利用I/O口结合定时器输出PWM信号,因为PWM信号其实就是一高一低的一系列电平组合在一起。具体方法是给I/O加一个定时器,输出的PWM信号频率与你的定时器一致,用定时器中断来计数,但是这种方法一般不采用,除非对于精度、频率等要求不是很高可以这样实现。
LED使用的引脚:
PWM
原理图
PWM
由上面的原理图可知,当LED1和LED2引脚为高电平的时候,LED灭;当引脚为低电平的时候,LED亮。
一个周期内低电平占比越来越少,高电平占空比越来越高,LED越来越暗。
具体实现
1.  LED引脚PB8、PB9初始化
注意 GPIO_Mode 要设置为:GPIO_Mode_AF_PP
void LED_Init(void) {    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); }
2. TIM4_CH3和TIM4_CH4初始化
void Led_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) {     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;     TIM_OCInitTypeDef       TIM_OCInitStructure;     NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure;     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);        LED_Init();     TIM_DeInit(TIM4);     /* Time Base configuration */     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period            = arr;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler         = psc;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode       = TIM_CounterMode_Up;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision     = 0;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode             = TIM_OCMode_PWM2;     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState        = TIM_OutputState_Enable;       TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse                   = 0;       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);     TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, ENABLE);       TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);     TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);       TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);          TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); }
其中参数arr为重载值,psc为TIMx时钟频率的预分频系数。
设置定时器的周期:
PWM的周期一般要设置到50Hz以上,否则,我们会看到明显的视觉闪烁。
设置定时器的周期需要改变ARR和PSC两个寄存器的值来控制输出PWM的周期。
在STM32的库函数中,
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period即设置的ARR寄存器,溢出计数值,(如有中断)达到这个值就中断,对应参数arr;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler即设置的PSC寄存器,对应预分频系数参数psc。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
应用
Led_PWM_Init(899, 0);
psc为0,表示初始化PWM对应的定时器不分频,仍旧为72MHz,arr为899,代表PWM的频率为:72000/(899+1)=80KHz。周期等于频率的倒数,即1/80KHz=12.5us。
while(1)  {       //呼吸灯     if(dir)         led0pwmval++;        else          led0pwmval--;           if(led0pwmval>900)         dir=0;        if(led0pwmval==0)         dir=1;                  TIM_SetCompare3(TIM4,led0pwmval);   //CH3 绿色     TIM_SetCompare4(TIM4,led0pwmval);   //CH4 红色       delay_ms(1);  }
其中代码:
就是调节定时器TIM4的通道3和通道4的占空比,当计数时间达到led0pwmval时电平翻转,比如默认0-arr都为高电平,如TIM_SetCompare的值为arr/2,就是0-arr/2 为低电平,arr/2-arr为高电平,占空比 50%。
PWM
TIM_SetCompare设置的值就是设置的CCRx。由上面的图可知,CCRx/ARR就是占空比,由于占空比不能大于1,CCRx的值肯定不能大于ARR了。
比如我们执行如下代码:
TIM_SetCompare3(TIM4,450);   //CH3 绿色 TIM_SetCompare4(TIM4,450);   //CH4 红色
示波器中可以看到如下效果:
从上我们可以看到:
脉冲频率是:80KHz
周期是:12.50us
占空比:50% (450/(899+1))
跟上面的我们设置的值是一致的。
实现的效果
视频中的板子就是2020.06每月活动智能风扇使用的板子。
由核心板+底板的形式组成,待月底全部功能实现并验证没有问题之后,开源原理图和PCB图给大家下载自行搭建测试。
本文的PWM控制LED实现呼吸灯的原理,其实就是我们控制风扇转速的原理,有了本节课的知识,我们就可以控制风扇的转速了。
原文标题:利用PWM原理,实现呼吸灯功能
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  责任编辑:haq
