欧司朗推出全球最小宽波段红外LED,助力移动光谱解决方案
近红外光谱学可识别物体的分子指纹,令使用者不仅能够判断食物成分,更能辨别其新鲜度。
对于近红外光谱的光源而言,最重要的一点就是要尽可能宽地覆盖发射光波长范围。覆盖范围越宽,可分析的物体就越多。在确定成分或水分含量时,需要用宽波段红外线照射目标物体(通常为650只1050纳米),此时部分光源会被反射,另一部分则被吸收。反射吸收比因物体而异,籍此便可得到每件物品的分子指纹。反射光由特制探测器收集,随后软件会处理这些数据并与云端储存的信息进行比对,最终得到测定结果。
欧司朗推出的全新Oslon P1616 SFH 4737宽波段红外LED,不仅以其超紧凑封装一举问鼎全球最小宽波段红外LED,还具有卓越的输出功率和正向辐射强度,并且通过全新磷技术有效降低了能耗。Oslon P1616 SFH 4737宽波段红外LED能够助力移动光谱解决方案,使其更快成为现实,同时还是制造智能手机的理想之选。
多年来,在研究适用于光谱应用的紧凑型高强度宽波段红外发射器领域,欧司朗光电半导体一直处于领导地位。除了波长范围宽,集成组件的能效高和尺寸小等特点对于系统制造商来讲亦至关重要。欧司朗的Oslon P1616 SFH 4737集以上优点于一身,为客户提供了更优选择。
Oslon P1616 SFH 4737是现今全球市场中最小的光谱应用近红外LED。
欧司朗Oslon P1616 SFH 4737采用了1.6mm x 1.6mm x 0.9mm的超紧凑封装,也使其成为了全球市场中最小的光谱应用近红外LED(NIRED)——其尺寸只有欧司朗现有最小产品的一半。NIRED的紧凑型设计使其成为制造智能手机的理想之选,同时,此款产品亦可在350mA下保证74mW的卓越输出功率——大约相当于前代产品峰值的三倍。此外,这款新产品的正向辐射强度可达18mW/sr,较欧司朗前代NIRED产品翻了一倍。
Oslon P1616 SFH 4737在全波长范围内的卓越表现使其在光谱学领域中展现了另一独特优势。常见硅基探测器的灵敏度会随着波长的增长而降低(特别是950纳米以上的波段),过去为弥补这一点需要增大电流。而在全新磷光剂的支持下,此款新产品可在更高波长下发射出更多光线——而降低系统的整体能耗。
欧司朗光电半导体传感部产品经理Carola Diez解释道:“Oslon P1616 SFH4737再次展现了我们在红外领域的丰富经验及卓越研发技术,在移动光谱应用中,我们的NIRED不仅能够帮助辨识食物新鲜度,更能识别出假药和假钞。在农业领域中,它亦可成为帮助确认最佳收获期的关键工具。”
责任编辑:gt
