ET610电能表现场校验仪的应用特点及按键操作方法
ET610三相电能表现场校验仪是一款专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于冶金、电力化工、纺织、铁路、烟草,船舶、物业等行业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃电违法行为的查证提供了方便的解决方案。本仪表主要用于校验电能表的误差、检查计量装置的接线是否正确、检测计量用电流电流互感器的变比和极性、测量用户电能质量(包括电压谐波、电流谐波、总谐波失真、电压平衡度等)。
功能特点
采用5寸TFT液晶屏(分辨率800×480)。l中、英文显示。l精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量,可用于校验三相三线、三相四线、单相的无功功率有功功率电能表。l准确测试低压CT的一次与二次变比、角差和电流。l直观显示三相电压、电流的矢量图,具有144种错误接线判别(三相三线48种、三相四线96种)功能,并用文字准确清晰描述错误信息。可以根据接线判别,给予对应的更正系数。l同时光通用于手电、脉冲,手动,三种方法应用于电能表校验。l支持电度表走字测试,检查客户字轮与换铭牌的窃电方式。l可连接条码扫描枪,直接就可以扫描被测表的用户信息和识别号。并且实时查看电流和各相电压的实时波形,适用于判断电压和电流的质量是否良好。l可进行2~50次谐波的检测,显示各次谐波的含量或幅值、自动计算总谐波失真度,并通过直方图形式显示。l可以检测展示三相不平衡度。l可存储9999条历史记录,并通过U盘导出数据,亦或者通过通讯口上传到PC。l电流、电压、有功功率、有功电能准确度: 0.05级(A型)和 0.1级(B型)。l供应电池供电和电源适配器随意切换模式,只要放锂电池可连续工作8小时以上。l具有RS232、USBHost、USBDevice、WiFi(选配)、 LAN接口等各种通讯接头。可选择配置内置的微型打印机,在现场打印测试数据。
ET610电能表现场校验仪使用说明书第3页1.2面板介绍仪器面板,如图1.1所示。
如上图所示1.1校验仪面板显示仪器面板左下面就是液晶显示器。其左侧为采样脉冲端口,RS232通讯口、LAN口,以及USBDevice口,其右侧为按键区。液晶右下方为USBHost口,可以插入U盘,进行数据导出、程序升级,最大支持32G的U盘。面板上方左侧为接线端子部分,包括电压输入端子Ua、Ub、Uc、Un;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);上方右侧为打印机,打印机上方分别为接地柱、DC5V充电口、仪器工作开关。接地柱连接真正的大地,在测量时,能有效防止屏蔽干扰还有触电。仪器必须及时充电,防止电池深度放电,损害电池寿命。常规运用的状况下尽量每天充电(长期不使用情况最好一个月至少充一次电)。在充电时,红色充电指示灯会亮。电池一充满电,指示灯就熄灭。从电池耗尽到冲满电,至少需要六小时。液晶显示比较耗电,15分钟不使用按键,液晶亮度自动调到最暗,随便按下任意按键就恢复之前亮度。
ET610电能表现场校验仪按键分布以及按键操作方法,详情请见下图
图1.2按键分布仪器键盘共有25个键,分别为:存储、设置、上、下、左、右、确定、退出、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。各键功能如下:上、下、左、右键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。确定键:在主菜单下,按此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。退出键:返回键,非参数输入状态时,按下此键均直接返回到上级菜单,参数输进去的过程里没有起用途。储存键:主要用把测试结果储存成记录的办法,存贮到【历史数据】界面里面.设置键:只要在主菜单按下此键,可以直接进入【参数设置】界面。数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符),与手机的输
ET610电能表现场校验仪使用说明书第5页入模式相似,连续按下时可将要输入的字符在数字和字母之间切换。小数点键:用来在设置参数时输入小数点。#键:数字键输入时,表示负号‘-’。F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。在有些功能界面(如:电气测试、矢量分析、波形显示等界面)F1一般用来实现屏幕的锁定和解锁功能。F4键在有些功能界面实现测试结果打印功能
一般技术规格:
● 电源:电池供电,或5V/3A电源适配器供电(充电)
● 功耗:≤3W
● 显示:5英寸TFT液晶显示屏,分辨率800×480
● 接口:标配—RS232、Usb Host、Usb Device、LAN,选配—WiF、微型打印机
● 尺寸:300×270×165(长×宽×高)
● 重量:2.8Kg
● 工作温度:-25℃~55℃,相对湿度:15%~85%
责任编辑:gt
