设备R轴及微型机械臂的应用优势是什么
今日头条
1194人已加入
超声电机压电致动器驱动的设备R轴应用,超声电机高精度(约为0.005°)、可中空、体积小、扭力大、断电自锁、适应温度范围-40℃到105℃,配合外置或者内置闭环控制进行高精度,可应用于设备R轴及微型机械臂应用。
目前设备R轴及微型机械臂,普遍使用伺服电机、步进电机,控制方案,但是方案体积大,重量大,运动精度低,无法中空,结构配件要求笨重,一般精度无法到达0.005°级别。
压电致动器驱动的设备R轴及微型机械臂,超声电机高精度、可中空、体积小、重量只有15克,扭力大任意组合,不产生干涉。
微型体积输出大推力,闭环控制,将微型高精度闭环控制系统安装在微型超声电机背部,实现位置反馈,运动过程中将信息传导到超声电机0.005°闭环控制电路从而控制微型超声电机精准运动。
超声电机伺服控制电路支持物理限位寻零功能。使用超声电机技术制作的滑台具有明显优势。
fqj
