引言
io_uring是Linux内核在v5.1引入的一套异步IO接口,随着其迅速发展,现在的io_uring已经远远超过了纯IO的范畴。从Linux v5.3版本开始,io_uring陆续添加了网络编程相关的API,对用户提供sendmsg、recvmsg、accept、connect等接口的异步支持,将io_uring的生态范围扩大到了网络领域。
另外从Linux v5.7开始,io_uring对这些异步接口提供FAST POLL机制,用户无需再使用像select、event poll等多路复用机制来监听文件句柄,只要把读写请求直接丢到io_uring的submit queue中并提交,当文件句柄不可读写时,内核会主动添加poll handler,当文件句柄可读写时主动调用poll handler再次下发读写请求,从而减少系统调用次数提高性能。
上一篇我们初探了 io_uring 用于网络的编程模型以及 echo server benchmark 下的性能表现,这篇文章我们将基于通用应用 nginx 实战。
Nginx io_uring 代码优化
Nginx是一款轻量级的Web服务器、反向代理服务器,由于它的内存占用少,启动极快,高并发能力强,在互联网项目中广泛应用。
从架构上看,Nginx由一个master和多个worker进程组成,多个worker之间不需要加锁,独立处理与client的连接和网络请求。worker是一个单线程大循环,这与上一篇“你认为 io_uring 只适用于存储 IO?大错特错!”文章中描述的 echo server 模型基本一致。
基于event poll的编程模型
event poll是Nginx在Linux下的默认事件模型。
event poll事件模型把listen fd以及新建连接的sock fd都注册进event poll中,当这些fd上有数据可读时,等待在epoll_wait()的worker进程会被唤醒,调用相应的回调函数进行处理,这里的recv、writev请求都为同步请求。
基于io_uring的编程模型
前面提到,io_uring的FAST POLL机制允许数据在未ready的情况下就直接下发,不需要再把普通连接的fd注册进event poll。另外这里的读写请求通过io_uring异步下发,处理流程大致如下:
事实上,accept()也可以采取FAFST POLL机制,无需等待listen_fd数据可读就直接下发,以减少系统调用次数。但在调试过程中发现这样accept()失败概率大大增加,而每次失败的accept()都会带来一次无效的sock内存申请和释放,这个开销较大,因此依然采用类似event poll的方式来侦听listen fd。后续针对这块可以做一些优化。
测试结果
测试环境
测试机器
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz 64逻辑核
server cmdline添加:mitigation=on
nginx配置
user root;http { access_log off; server { access_log off; // 关闭access log,否则会写日志,影响测试 location / { return 200; // 不读本地文件,直接返回200 } }}
benchmark
使用轻量级HTTP性能测试工具wrk进行压测。
测试命令
长连接 wrk -c $connection -t $thread -d 120 $url短连接 wrk -c $connection -t $thread -H "Connection: Close" -d 120 $url
测试结果
长连接
• connection=1000,thread=200, 测试server上不同worker数目性能。
worker数目在8以下时,QPS有20%左右的提升。随着worker数目增大,CPU不成为瓶颈,收益逐渐降低。
server单worker,测试client端不同连接数性能(thread取默认数2)。
可以看到单worker情况下,500个连接以上,QPS有20%以上的提升。从系统调用数目上看,io uring的系统调用数基本上在event poll的1/10以内。
短连接
短连接场景,io uring相对于event poll非但没有提升,甚至在某些场景下有5%~10%的性能下降。究其原因,除了io uring框架本身带来的开销以外,还可能跟io uring编程模式下请求批量下发而带来的延迟有关。
总结及下一步工作
从笔者目前的测试来看,io_uring在网络编程方面的优化更适合长连接场景,在长连接场景下最高有20%多的提升。短连接场景还有待优化,主要考虑以下两方面:
• io uring本身框架开销的优化,当然这个优化对长连接同样适用。
• 针对短连接的优化,如针对accept()请求,先检查是否有数据可读,避免无效内存申请释放;多个accept()一起下发等。
nginx 和 echo server 等优化实践相关内容(包含源代码),我们都已经在 OpenAnolis 社区高性能存储 SIG 开源(openanolis.org)。也欢迎大家积极参与讨论和贡献,一起探索 io_uring 的高性能之路。
责任编辑:xj
原文标题:面对疾风吧!io_uring 优化 nginx 实战演练
文章出处:【微信公众号:Linuxer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
