Github上的所有新库都将用中性词“main”命名,而不是“master”
项目地址:https://www.zdnet.com/article/github-to-replace-master-with-main-starting-next-month/
从下个月开始,在Github上的所有新库都将用中性词“main”命名,而不是“master”,这个是Github为了防止人们联想到奴隶制的术语,并用更具包容性的术语替换。
GitHub
Github存储库是用户和公司存储和同步其源代码项目的地方。默认情况下,Github使用术语“master”来表示源代码存储库,开发人员在他们的计算机上复制“master”,并在其中添加自己的代码,然后将更改合并回“master”。从10月1日开始,GitHub上所有新创建的源代码库都将被命名为“main”。   事情是这样的,6月12日,Una Kravets发布了一条Twitter火了,建议Github将以“main”之类的中性术语替换其服务上的“master”,她还解释了这个建议的原因:
main  更短,简明扼要!
更容易记住;
如果让我的任何队友都感到舒适,那就开始吧!
甚至不会让黑人在科技界感到更加孤立;
GitHub 的 CEO 回应到:“提议很好,我们已经在做了!”
接着在本月早些时候,Github表示:“对于现有的存储库来说,重命名分支会带来一系列挑战”。比如必须编辑拉取请求的设置以及修改安全政策。   许多公司和主要的开源项目,如微软、IBM、Twitter、红帽、MySQL、Linux内核和OpenBSD,也已经在夏天的时候对技术术语进行修改:
MySQL宣布删除master、黑名单白名单等术语
Linus Torvalds通过了Linux中避免master/slave等术语的提案
Twitter 、GitHub、微软、LinkedIn、Ansible、Splunk、OpenZFS、OpenSSL、JP Morgan、 Android移动操作系统、Go编程语言、PHPUnit和 Curl等宣布要对此类术语进行删除或更改。
IBM、亚马逊、微软也都接连调整面部识别平台业务,以防加深歧视或遭受指责。
现在,Github也正式宣布将在Github上的所有新库都将用中性词“main”命名,此外,作为GitHub的基础软件,Git项目也宣布了类似的计划,为存储库所有者提供了自定义其默认存储库分支的选项。   对于这一改变,有网友认为真的没必要改,还有网友认为避讳这些词,才是最大的歧视,对此你怎么看?
责任编辑:xj
原文标题:10月1日起,Github又有重大改变!
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
