49-56厚度测试仪的技术参数以及它的安装要求
49-56 型厚度仪有着高精度和分辨率,高设备的可重复性和精度,可达到0.1微米的分辨率。每个测试后显示单个和实时的平均结果,操作简单。可用来进行低压力测量,广泛用于测试纸、薄膜、塑料、布、织物、非织造布、蓄电池隔板、皮革、毡及其他材料。符合ASTM D374, D1777, D5729, D6988, ISO 534,3034, 4593:1993, 5084, 9073-2, 12625-3, APPITA 1301.426, TAPPI T-411, EDANA 30.4, PAPTAC D.4,DIN 53370, BS 2782-6, GB/T 6547, GB/T 24218.2, WSP 120.1, WSP 120.6等标准。
技术参数:
测试单位:µm, MM and mil
测量范围:0 - 10 mm; 0 - 10,000 μm; 0 - 394 mil
精度:0.001 mm (0.00004 in.) 或者 1% 。
测试头直径:可选
测试压力:可选
下降速度:0.8 -5.9 mm/sec
语言:9种
安装要求:
电源:90 - 230 V 50/60 Hz
尺寸 (LxWxH):265 x 110 x 335 mm(10.4 x 4.3 x 13.2 inch)
重量:± 13 kg (28.6 lbs)
输出:RS 232 和打印机接口
可选附件:Graph Master 软件、自动进样器、脚踏开关、样品支架
fqj
