行业标准对于全面维护优质产品至关重要。我从小就用来之不易的零花钱从冰淇淋车上购买卡通冰棍,从而学到了这一点。我热切地解开了我最喜欢的角色,却发现口香糖的眼睛在错误的地方。当然,后果并不可怕,但是情况仍然令人沮丧。质量控制在电子产品和PCB领域,制造商将通孔放置在环形环内而不是冰棍上的口香糖中,通便更为重要。IPC标准组织会针对此类问题制定规范。IPC-6011 概述了适用于广泛应用的三类具有不同质量的PCB。这些类别中的每一个都描述了一种通用的电路板类型,并详细说明了每个类别的缺陷数量和严重性。
IPC-6011类别
印刷电路板的通用性能规格详细说明了三种主要的电路板类别:1、2和3。类别1允许最多的缺陷,并且要求的性能和可靠性最低,而类别3定义了IPC-6011中最严格的要求。
第1类:一般电子产品
此类是最广泛的类别,它定义了人们每天使用的大多数消费类电子产品。这些类型的PCB用于不需要很长时间的产品,并且不属于此类产品。关键系统。只要最终产品仍然起作用,这种水平的木板还允许各种外观缺陷。
第2类:专用服务电子产品
2类比1类更为严格,但仍然存在许多常规缺陷。这种PCB可以在通讯设备或坚固的计算机等产品中找到。由于这些板需要持久耐用,因此它们具有相对较高的性能要求。连续运行对于2类板很重要,但不是很关键。
第3类:高可靠性电子产品
这是通用PCB的最高水平,仅次于军事和航空航天产品。这些板需要不间断的服务,并应按需运行。可靠性 对于第3类,这是至关重要的,因为这些电路用于诸如生命支持系统和飞行控制计算机之类的事物。
类定义是什么意思?
实际上,这三个类别的定义及其行话归结为PCB中允许的缺陷的数量和严重性。1类可以接受大量相对较差的问题,而3类则需要很少的制造问题。如果电路板上的缺陷太多或存在任何极端问题,则PCB甚至无法达到1级的标准。大多数制造商都试图将其所有电路板制造成一个体面的标准,除非他们需要以非常低的价格来达到目标。 1类PCB的连接点。有时候,创建高质量的电路板不是问题,而是检查它们的缺陷并将其分类到适当的类别中。
尽管大多数制造商都在尝试创建可靠的电路板,但重要的是您指定要设计为哪种类型的电路板。一些制造商可能没有满足3类电路板高标准所需的设备。而且在许多情况下,第2类电路板可能符合电路板性能和操作生命周期的标准。如果是这样,您的电路板的制造将具有更高的收益率 如果选择Class 2,PCB可以使用3-5年,而不是更严格的Class 3,则可以节省15年,并且可以节省成本。但是,如果您的主板用于关键任务应用,则必须具有Class 3。请务必与您的CM讨论每个电路板所需的课程。
缺陷标准示例
在给定的板上可能存在许多缺陷,IPC的标准规定了所有缺陷都可以接受的缺陷。这包括可能影响性能的缺陷,以及纯粹是修饰性的缺陷,实际上对性能或可靠性没有影响。
环形环: IPC的指导圆环 定义如何居中 洞必须是孔周围的环的宽度等等。1类环可进行180°突围,而2类环可进行90°突围。对于3类,主要规格是环在孔周围至少测量0.050毫米。如您所见,每个类的要求变得越来越严格。
焊点: IPC指定的另一个示例是焊锡覆盖用于关节。对于通孔元件,这可能意味着通孔中的引线被焊料润湿的程度。1级没有规格,2级需要180°,3级需要270°。
组件错位:许多SMT组件的问题之一是它们悬在焊盘或墓碑上。IPC组件悬垂准则为:
1类-小于终端或焊盘宽度的50%,
2级-小于端子或焊盘宽度的50%,并且
3级-小于终端或焊盘宽度的25%。
有时,没有针对1类的规范,但是针对针对2类和3类的同一缺陷有各种准则。有时,所有这三个类对缺陷有相同的要求,或者它们都有各自的公差。IPC电路板的分类非常复杂,为您的电路板选择合适的类别需要透彻了解每个标准的要求,相关的制造注意事项以及满足设计目标的要求。
当我年轻的时候,我下午的点心缺乏标准化总是困扰着我,我成为了工程师,以推动质量控制的使命。IPC之类的专业标准组织完全致力于这一使命,因为它们提供了制造指南,以为各种行业带来可靠性和质量。IPC-6011详细介绍了PCB的不同类别以及每种板类型允许的缺陷数量。
什么时候 设计你的板子,很难判断您的开发板是否真的可以达到您需要的等级。这就是为什么我们节拍自动化,为您提供信息 DFM 并让您轻松查看和下载 DRC文件。
