非标准PCB尺寸设计指南
几乎所有现代产品中都使用了电子产品,这增加了对标准矩形PCB外形尺寸进行更改的需求。而且,以免您像福特一样,向这些客户敞开大门,必须采用非标准尺寸的设计板。您的PCB设计过程应综合考虑形状因素对所有制造步骤为您的董事会。通过了解可能需要设计的非标准形状因素的类型,您可以采用必要的准则来支持合同制造商(CM),并最大程度地减少周转时间或增加额外的成本。
非标准PCB尺寸的类型
对于某些电子设备,开发板及其外壳的安装是后期开发的重点。但是,如果您有基于模块的设计例如Raspberry Pi,或者必须将其安装在预定的外壳或盒子中,其外形尺寸可能是非标准且固定的。这些类型的PCB尺寸中的每一种都会给电路板的制造带来其他问题。通常,非标准形状因数可以根据其形状或柔韧性进行分类。
形状–包括任何非矩形的板。最常用的形状是:
三角形
其他多边形
非几何形状
对于非矩形形状,主要关注的是确保 板边间隙遵守规则。违反这里可能会给去面板化 组装过程中的电路板数量。
灵活性–包括任何未归类为刚性的板。
刚柔
柔性
柔性板需要的涂层覆盖层不同于应用于刚性板上的阻焊层。挠性板还必须满足标准所规定的可弯曲性要求,包括IPC-6013C,这可能需要 具体测试 通过您的CM
非标准PCB尺寸设计指南
随着新技术的出现以及电子产品的尺寸,形状和功能的不断发展,设计具有非标准外形尺寸的电路板的需求将变得越来越普遍。因此,您的设计工具包应包括最佳实践,以允许非标准PCB外形设计和开发满足与刚性板相同的要求,并包括面板化设计能力。通过遵循以下准则,可以极大地帮助您的CM制造非标准PCB尺寸板。
选择适合您的挠性或刚性-挠性设计的材料。
确保您遵循CMDFM容限以获取板边缘间隙。
根据CMDFM容差调整组件的方向,以实现非矩形板设计的间距和间隙。
提供良好,清晰的参考指示器和其他标记,以确保正确放置组件。
设计并为您的CM提供面板化布局,该布局指示应该对哪些区域进行评分和布线,以节省时间和可能的重新设计。
