如果您想在任何努力中获得最佳结果,则使用正确的设备是您最好的选择。对于高速PCB设计,这当然是正确的,因为正确的设备意味着合适的组件,并且最好的板材。有许多材料上的考虑因素会影响高速PCB信号的性能,包括信号衰减和受控阻抗。首先,让我们看一下影响性能的PCB材料特性;这样一来,您将有更好的能力来选择符合高速PCB设计要求的电路板材料。
高速PCB设计的材料属性
在当今的高频信号和快速开关设备的世界中,很可能已经或将要您进行高速PCB设计。构成高速PCB的地方有些灰色。例如,有人说,如果您的设计包含多个子电路,这些子电路在较大的总体设计中独立运行,那么您的工作速度就很高。其他人则将高速分类为走线长度足够长,以使信号的上升时间至少达到三分之二。但是,大多数设计人员都会同意,信号频率决定了高速。通常,这指的是超过50MHz的任何东西,但是被归类为“高速”的板通常设计为可容纳500MHz至2GHz的频率。这是因为在这个近似的频率范围内,信号完整性问题 开始影响PCB性能,电路板材料的选择对整体电路板设计的影响更大。
在高频下,信号完整性可能受到以下因素的影响: 板性能电气的或机械的。其中最主要的是介电常数dk,损耗因子df,介电损耗,导体损耗,Ploss和PCB堆叠。为确保这些特性不会对信号完整性产生不利影响,请限制信号衰减(更准确地说,信号衰减随频率变化),并控制阻抗。
信号衰减–通常表示为指数衰减,这是指根据信号类型或形式和频率,信号强度随时间的降低。控制元素是基于系统阻抗(R + j X)的时间常数,,就我们的目的而言,它是包含信号通过的走线或通道的板材。由于PCB可以归类为线性时不变系统1,因此可以使用以下方程式分析信号完整性的衰减效应。
对于固定大小的信号(例如,数字开关),V(t)= Vo(t)exp(-t / r)①
其中V(t)是时间t的信号强度
Vo(t)是初始信号强度
r是时间常数(通常由RC或L / R表示,具体取决于用于信号路径的传输线模型)
V(t)= Vo(t)exp(-t / r)+(A /(jw + t / r))(exp(jwt)– exp(-t / r)②对于模拟信号
其中A是模拟信号峰值幅度
w= 2πf是角频率
对于等式①和②,时间常数越大,信号强度下降所需的时间越长。
受控阻抗–阻抗控制是高速PCB设计中的关键因素。为了获得最佳信号完整性,希望在整个信号路径中保持一致的阻抗,并使差分对的阻抗匹配。这可以通过使用相同的走线长度,铜线重量以及信号走线和返回走线之间的固定距离来完成。防止阻抗不匹配将减少或消除传输线反射,从而减少信号幅度并引起频移。
根据欧姆定律,我们知道电阻(阻抗的真实部分)会在整个距离上衰减信号强度。还已知阻抗(电抗)的虚部(源自电容和电感)会使信号偏离其基频。为了减轻这些信号完整性问题的影响,使用特性阻抗(Z0)来确定电路板属性,例如dk,走线宽度和层厚度。或者相反,针对给定的板材料属性确定阻抗。
Z0 = [(R +jωL)/(G +jωC)] 0.5基本特性方程式③
有 封闭式解决方案到等式 (3)用于微带,带状线和接地共面波导(GCPW)传输线模型类型,包括单端和差分对。此外,免费下载工具 可从罗杰斯公司获得。
高速PCB设计材料选择
在选择用于高速PCB设计的材料之前,有必要确定一条或多条传输线的dk和Z0值。您的PCB设计软件可能允许您设置这些值,并将它们包括在其中。设计文件为您的合同制造商(CM)。如果没有,在线上有dk图表和阻抗计算器可帮助您获得正确的值。现在,您准备为高速PCB设计材料选择实施两步解决方案!
步骤1:选择板材的类型
从推荐用于高频PCB的类型中选择材料类型。这包括选择芯材,预浸料和基材材料。您可能能够利用混合结构,在这种结构中,为高频选择了信号层材料,但其他层则可以使用其他材料来降低制造成本。
步骤2:选择板材的厚度和铜的重量
使用计算得出的或首选的dk和Z0值来选择厚度和铜的重量。切记在整个信号路径中保持阻抗一致性。
