作为一名新的PCB设计师,您将学到很多东西:电的本质,电路的设计方式以及在CAD工具上按下的按钮。但是,您将获得的最有用的技能之一就是知道要提出的正确问题。一开始听起来可能很奇怪,但事实是PCB设计将一直在扩展和增长。您将始终在学习新的设计知识和技术,以使自己处于技术的最前沿。幸运的是,有出色的资源可为您提供帮助,例如您的合同制造商(CM)。
PCB设计专家里克·哈特利(Rick Hartley)最近表示,在继续进行PCB设计之前,您应该首先咨询制造商以获取有关层积和其他技术问题的帮助。原因很简单:PCB制造商在当时制造了许多板,并且对业务有很好的了解。他们可以迅速为您提供有关设计最佳配置和布局实践的建议。您的成功将是他们的成功,他们将渴望提供帮助,因此在进行PCB设计时,请不要害怕使用他们的专业知识。
创建电路板轮廓并配置层堆栈
在开始进行设计之前,您可以做的绝对最好的事情是与CM协商最佳行动计划。他们将能够为您提供主板尺寸,材料和配置方面的建议。它们还可以帮助您规划组件放置和布线的设计策略。与您一起工作时高速设计,它们将成为有关阻抗计算以及它将如何影响您的叠层和布线的宝贵信息。
将其提升到一个新的水平,您的CM还可以帮助您了解和计划设计 有关标准和法规。此步骤至关重要,因为它可以帮助您从一开始就避免潜在的质量问题,并节省设计周期中的返工时间。同样重要的是了解您的CM的设计规则检查(DRC),制造设计(DFM)和测试设计(DFT)准则。同样,您希望从一开始就进行正确的设计,因此以后不必进行改型。您的CM可以帮助您进行机械设计,例如安装孔的尺寸和间隙。
从开始 第一天您的设计;包括布置原理图,您的CM可以成为宝贵的资产。一旦准备好以CM的信息为指导开始PCB设计的布局,就将创建电路板轮廓以及其保留区和高度限制区。您还将根据设计需要和已经在CM中设置的材料要求来配置板层。这里的最后一步是使用适当的设计规则配置您的设计。您的CM不仅可以在这里为您提供帮助,而且他们通常还会为您使用的设计工具和您正在设计的通用电路板配置文件预先配置DRC。使用这些规则,然后根据您的特定需求对其进行修改,将有助于您节省时间。
智能PCB元件放置
如果您以前没有从CM接收到有关部件放置的所有信息,那么现在将是一个很好的时间来重新检查它们。您需要确保与他们一起在采购所需的组件时使用,以便他们为构建电路板做好准备。作为一项额外的激励措施,他们还可以为您提供一些最佳实习建议。DFM和DFT准则在这里变得非常重要,因为您不想到达设计的尽头,并且发现由于放置不当而无法以成本效益的方式构建它。的DFM的好处DFT在产品开发方面的作用不可低估。通过在整个PCB设计过程中进行CM检入,可以优化电路板的轮廓和设计配置,并确保您走上正确的路。
在进行元件放置时,最好首先要做的是对设计进行平面布置。您想确认自己了解所有主要组件组的位置,并确保已考虑所有组件。没有什么比完成您的放置并意识到您必须挤入其他零件更糟糕的了。良好的地板规划可让您规划电路板上的正确电源分配以及关键信号路由。一旦确定了布局策略,就可以开始在设计中放置组件。确保您的展示位置最大化信号完整性 和电路性能,同时还要遵守针对热,机械和制造要求的间距准则。
一旦完成了元件的放置,就可以返回CM进行放置检查了。这是您此时需要解决的关键领域:
l 检查是否遵守DFM和DFT准则。
l 检查设计是否充分散热。
l 检查机械配合和功能。
精密PCB布线
现在,该路由您的踪迹了。但是在开始之前,请确保与CM位于同一页面上。放置检查将是与他们一起检查布线策略的绝佳时机。他们将为您提供有关正在使用的设计技术的最小走线和空间宽度以及其他布线要求(例如通孔尺寸)的建议。他们还将能够帮助您进行受控阻抗路由计算。
对组件的扇出进行布线,以确保足够的电源和接地连接,并保持路径尽可能短。在进行跟踪路由时,请记住,除了必须一定长度的特定测量运行外,您需要使它们尽可能短。由于还需要考虑串扰和噪声,因此应走线,以尽可能减少这些影响。完成此操作后,请与您的CM再次签到,以确保按照正确的制造方式进行设计。
与您的CM合作,最大程度地提高优质PCB设计的机会
您即将完成,但是在将该项目标记为完成之前,请不要忘记在创建最终输出文件和文档的过程中包括CM。它们就是将要使用您的工程图和其他输出文件的文件,因此需要清楚准确地创建这些文件。
此处的目标是创建最佳的PCB,并且为此,您需要与CM保持清晰开放的通信。这反映出“白盒的工作方式与“黑匣子”心态相反,在这种情况下,沟通被封锁了。您的设计意图对CM应该是开放和透明的,而整个制造过程应该对您是开放和透明的。
