在PCB开发中,对柔性板制造工艺的了解使我们能够为需要可弯曲性的应用构建PCB。柔性板设计可能是首选的原因有很多。但是,在决定其中一项之前柔性板的类别类型,您应该使自己掌握有关柔性板制造过程的知识。
柔性制造技术的优势
不同的柔性板类型在一定程度上取决于其构造过程。但是,在强调这些差异之前,我们应该提到柔性板与刚性板相比的优势。通常,通过使用柔性PCB可以获得的优势包括:
l 能力增强
柔性板通常在极端温度环境下表现更好,可以利用更多的组件和连接器类型,并具有更好的抗辐射性。
l 较小的尺寸
可弯曲性提供了更广泛的安装可能性,以及冷凝电路板面积的能力。
l 更高的可靠性
通常,需要较少的互连和连接器,这有助于减少潜在的故障点,从而减少维护或更换。
使用柔性板时,也可以利用较小的钻孔和较低的铜重量。
柔性板的制造过程
柔性PCB技术基本上有两种类型:
l Flex Technology-整个电路板具有灵活性。
l 柔性-刚性技术-板是刚性和柔性区域的组合。
所谓的“嵌入式Flex技术”的实现要少得多,在该技术中,在构建之前将柔性电路或模块插入刚性板层中。
无论您选择实施哪种Flex技术, 制造步骤 柔性板部分与刚性板相同,但有以下重要区别。
材料选择
柔性板的首要制造考虑是材料的选择。没有用于挠性板的标准材料,例如用于刚性板的FR-4。然而,通常使用具有覆铜层压板的聚酰亚胺和聚酯膜。缺少首选标准类型可为您提供各种材料选择。一个很好的选择方法是使用以下参数,然后根据PCB的应用程序做出决定。
l 介电强度
l 相对介电常数
l 损耗角正切
l 体积电阻
l 极限张力
l 蚀刻后尺寸变化
l 极限伸长率
此外,您应确保PCB符合以下条件的资格和绩效标准: IPC-6013D。
组装支持
在某些情况下,有必要在组件安装期间添加加强筋以支撑您的电路板。这些包括需要安装大型或重型组件的情况,或任何可能降低电路板结构完整性的情况。如果需要加劲肋,将需要额外的层压周期,这将影响制造时间和成本。
Coverlay
Coverlay,更正式地称为柔性电路覆盖层,其作用与刚性PCB的阻焊层相似。本质上,这是一种层压板,可保护柔性板免受外部污染物的侵害,类似于阻焊层。当然,与阻焊层不同,覆盖层是柔性的并且特别薄。0.005英寸的厚度并不罕见。
固定装置和粘合剂
为了在组装过程中确保表面安装设备(SMD)的平面性,可能需要使用固定装置来保持板的形状,直到牢固地连接组件为止。另一个问题是,当板承受弯曲应力时,组件可能会分离。因此,受影响的组件可能需要额外的附着力。
Flex PCB技术扩展了电子电路设计的潜在应用,特别是在需要更小且可弯曲的设备的领域。另外,柔性板通常比刚性板更强大和可靠。了解柔性板的制造过程可以使您充分利用这些优势。
