良好的PCB布局还需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局的规则和准则,还包括确保您的PCB设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计(DFT)会严重影响设计的周转时间,质量和可靠性。通过首先定义所有设计目标,可以实现适当的平衡。有了这些,就可以得出适合您设计的最佳PCB布局。
什么是PCB布局设计目标?
通常将PCB布局设计视为电路板开发设计阶段的一个离散部分。可以以这种方式创建布局。但是,这样做通常会在开发过程中的某些时候导致错误,可能需要您重新设计布局。通过采用更全面的PCB布局设计视图,可以最大程度地减少这种不必要的浪费,如时间和金钱等宝贵资源的浪费,甚至可以完全消除。
有特定的良好做法或 提示应该用于PCB布局设计,以确保可以构建您的电路板。但是,应该以实现产品设计意图的总体目标为首要目标来执行它们。这些措施包括提高电路板制造和PCB组装的效率,以及确保您的电路板达到或超过所有适用的法规要求并在其生命周期内可靠地运行。
物镜的PCB布局设计
根据设计规范构建电路板确实是合同制造商(CM)的工作。但是,请确保您的设计文件包括所有与您板子的制造和组装有关的信息是设计者的责任。该信息必须包含PCB布局值和公差迹线宽度, 铜的重量或厚度, 电路板间隙 和 钻洞 那是 根据您的CM能力定制; 否则,您会在澄清和可能的重新设计上遇到延迟。此外,您需要为董事会的产品做出正确的选择叠起, 包含 选择最好的材料,选择最好的 通过选项,包括正确的层数并根据电路板类型平衡它们的布置。为董事会的建设 取决于您的关注 制造设计(DFM) 基于CM的设备功能和流程的准则。
支持高效的PCB组装
最佳DFM指南将包括一些建议,技巧和要求,以促进PCB的高效组装。作为。。而被知道组装设计(DFA)这些准则旨在使您做出选择,不仅可以防止电路板装配停顿,而且可以帮助CM进行选择。优质DFA的基本要素包括:确保您的脚印垫 与您的组件中列出的组件匹配 电子元件清单或BOM;在板元件之间使用足够的间距和间隙;选择足够阻焊层水坝和扩建;利用丝印用于标记和标识符;并申请良好散热。 PCB组装(PCBA)首先为您的设计提供必要的组件。等待等待订购的组件所花费的时间被浪费了时间,并且时间还增加了您的产品交付日期。为了避免这种情况,您应该优化您的组件选择 通过了解你的 组件的生命周期 并意识到 短缺。您可以协助CM和PCBA的另一种方法是包括面板化方案作为您设计的一部分。由于通常将板材加工成片状而不是单独加工,因此该过程包括去面板化或将板材分解成板材。通过确定面板化布局,您可以消除CM的任务,并可以确定使用哪种面板化方法。着眼于此目标进行设计将极大地帮助您的CM并促进高效的PCBA。
顺利进行监管审批
除非它能够通过对电路板本身及其使用的组件的所有监管标准和要求,否则世界上最好的设计和制造产品将永远不会被使用。根据您董事会的情况,可能有许多标准适用分类, 灵活性和用法。通常,某些类型的设计测试 将是必要的,并且 可测试性设计(DFT)可能需要一些步骤,包括准备电路板以供CM测试的步骤。一个基本目标是了解适用于您的设计的标准以及如何证明合规性。
部署后可靠运行
在整个开发过程中应解决的另一个考虑因素是,董事会是否能够按照其预期的生命周期进行设计。操作和性能显然是组件选择和原理图创建背后的主要驱动力。但是,对于您的PCB布局设计,达到此目标具有更广泛的含义,尤其是电路板的可制造性及其质量 和 可靠性。电路板按设计制造的能力取决于您的CM服务的选择。例如,您是否应该选择交钥匙服务提供商还是管理涉及自己制造的不同阶段的多家公司?如果选择交钥匙,则需要考虑您的CM是否主要是制造商或组装商。随后,董事会的质量将取决于您CM的承诺和实施优质服务的方法。如果您正在开发一个关键的系统,这将更加重要。航天, 医疗设备, 要么 汽车行业行业对质量管理有严格要求。与产品执行其预期功能的能力同样重要的是,是否会在其预期的操作生命周期内执行此操作。认为板材料是可靠性的唯一考虑因素是错误的。您还应考虑电路板在制造过程中保留其机械性能。因此,你应该申请好热设计 原则,不要忽视 表面光洁度 为您的电路板提供保护,以保护环境。
为您的设计创建最佳的PCB布局确实涉及良好的布局范例的应用。但是,应该从满足总体设计目标的角度进行。在实现此目标方面,您的CM对于您而言可能是一笔宝贵的财富。
