可以说 选择组件组成您的电路板是最重要的PCB设计任务。毕竟,如果没有正确的组件,您的电路将无法正常工作。电路板的操作还取决于组件之间的互连性,通孔或表面贴装技术(SMT),通过痕迹和 通孔。尽管需要板载操作,但真空中无需部署PCB,也需要与外部设备连接。
通常,与附近的外部设备进行电气接口是通过 普通连接器。但是,这意味着边沿间隙取决于信号类型。在某些情况下,与布线或电缆连接相反,板之间最好具有物理接触,以便在多个设备之间同时接收信号。对于这些情况,一块板直接插入另一块。实现这种直接连接的一种流行方法是使用金手指。不论连接方式如何,与木板边缘的间隙是影响PCB构造的重要问题。了解PCB组件对边缘间隙的重要性将使我们能够做出设计决策,以帮助简化电路板的制造和组装。
什么是PCB元件到边缘间隙?
在考虑PCB组件时,最有可能想到以下几点:
l 无源元件-电阻器,电容器,电感器,变压器,二极管等
l 有源组件-双极结型晶体管(BJT),结型场效应晶体管(JFET),金属氧化物型场效应晶体管(MOSFET),光耦合器等
l 集成电路(IC) -可以包含单个元件类型,多个电路或完整的系统。
l 电源-电池等
l 机电元件-压电装置,开关等。
列出属于上述主要类别之一的所有组件将非常详尽。另外,除非我们包括接线,电缆,接头,USB,以太网和金手指之类的连接器,否则列表将是不完整的。考虑PCB组件之间的间隙时,必须包括连接器,因为它们是最有可能放置在PCB边缘附近的组件。
为什么PCB组件到边缘的间隙很重要?
电路板的制造和组装以板材或标准面板尺寸进行。必须在制造时完成面板在板上的布置设计。您可以将此小组化任务留给CM或将其合并到设计阶段。通过执行设计过程中的面板化,您可以确定每张板的数量,这会影响浪费和制造成本,并且可以控制板的方向,从而影响下面列出的用于将板分离回单个单元的脱面板方法。
l 计分
做在一条直线上。要求在组件和边缘之间留出足够的间距,以防止在分离过程中损坏组件。
l 路由
比计分更灵活。路由器位用于跟踪奇数形状。分开时会导致分离片和不规则的板边缘。
创建 最佳的PCB布局 设计需要您 量身定制您的规格合同制造商(CM)的能力。这包括设计PCB组件到边缘的间隙,这些间隙要符合您的电路板制造商提供的去面板化技术。作为致力于平稳高效过程的PCB开发团队,应该容易获得高质量,可靠的产品。
