台积电5nm晶圆价格对比7nm涨幅超80%
近日半导体业内人士RetiredEngineer在最新博客中,汇总了台积电工艺在各个节点下的晶圆和芯片销售价格。
对于5nm芯片的价格预估,该博主采用的是一颗假想的5nm芯片,该芯片大小与Nvidia P100 GPU(610m㎡,907亿个晶体管,强度为148.2 MTr/m㎡)相当。
芯片
从上表可以看到,5nm晶圆单片的代工销售价约是16988美元,对比7nm,涨幅超80%。而对于使用16nm或12nm技术制造的300mm晶片的价格为3,984美元。  当然,因为晶体管密度大增,同是300mm(12寸)晶圆能切割出来的芯片增多,故换算到单颗芯片的代工价,其实只有238美元,比7nm的233美元只贵了5美元。5nm晶圆之所以贵,首先,是因为台积电在几个月前才开始生产5纳米芯片,其使用的晶圆厂以及设备都还没有折旧。其次主要是工艺复杂,EUV多达14层,每一层都要动用ASML的Twinscan NXE光刻机,这台设备单价超1.2亿美元。 但即使按照目前的成本,对于高复杂度芯片的制造商来说,使用台积电的领先工艺也是非常有意义的,因为它的晶体管密度高,性能也高。根据提供的数据,使用N5制造610mm2芯片的成本为238美元,使用N7生产同样的芯片的成本为233美元,比N7的233美元只贵了5美元。在16/12nm节点上,同样的处理器会大得多,制造成本为331美元。此外在N5时,还可以带来15%的性能提升和30%的功耗下降。
      来源:EETOP
原文标题:台积电5纳米晶圆价格曝光
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
