CMT推出便携式矢量网络分析仪—S5243:覆盖10MHz - 43.5GHz频段
43.5GHz便携式两端口矢量网络分析仪—S5243
Copper Mountain Technologies(简称CMT)近期推出便携式矢网覆盖10MHz - 43.5GHz频段。毫米波的VNA非常昂贵,但CMT的S5243的出现,给5G FR2频段的测量提供了极高性价比的解决方案。关于更多的S5243测试数据,请联系代理商索取。
CMT公司致力于专业的VNA设计,成立之初主要是给某些厂家做VNA的OEM,2015年开始以独立品牌进入中国。
CMT S5243 两端口VNA
S5243的主要指标:
频率范围:10MHz~43.5GHz
幅度范围:-50dBm到0dBm
动态范围:130dB(10Hz中频带宽)
测量速度:每点时间  15us(典型值)
尺寸:425*235*96(mm)
重量:5kg
Copper Mountain 科技的USB式矢量网络分析仪分为:单端口矢网系列、便携式矢网系列、钴蓝系列及CobalFx系列。
单端口矢网系列—实验室性能级别的手持天馈线测试仪,频率覆盖1MHz-18 GHz
R60,频率范围:1 MHz-6 GHz,测量点数:2-100001个,标配时域门分析功能。
单端口系列矢网之 R60
便携式矢网—TR系列、M系列、S、系列、SC系列
TR系列具有实验室级别的性能,主打经济性,可进行两端口单路测量,频率覆盖20KHz-4.8GHz。TR1300,频率覆盖:300KHz-1.3GHz,动态范围135dB(10Hz IFBW)typ,测量参数S11,S21。
便携式系列矢网之 TR1300/1
M系列:两端口经济型矢网,不包括时域、混频器测量或高级校准,频率覆盖:300KHz-18GHz。M5065,频率范围:300KHz-6.5GHz,动态范围130dB(10Hz IFBW)typ,测量参数:S11,S21,S12,S22,每点测量时间70us typ。
便携式矢网之M5065
S系列:在M系列的基础上增加了时域、混频器测量等功能,小巧便携功能强大。频率覆盖:9KHz-18GHz,动态范围130dB(10Hz IFBW)typ;测量参数:S11,S21,S12,S22。
便携式矢网之S5065
SC系列—更高性能的便携式实验室级矢网,更大的动态范围,更快的测量速度, 频率覆盖:300KHz-9GHz,动态范围140dB(10Hz IFBW)typ,测量速度:每点低至16us。
便携式矢网之 SC5090
钴蓝系列—业界领先的动态范围和扫描速度
钴蓝系列有两端口、四端口、直接访问接收机型号、CobaltFX可扩展至毫米波型号等。
频率范围:100KHz-9GHz和100KHz-20GHz,动态范围135dB(10Hz IFBW)typ,测量参数:S11,S21,S12,S22,每点测量时间12us typ。
钴蓝系列矢网之C4420
CobalFx系列高性价比的毫米波频段拓展系统
最高可拓展至330GHz,可配合市场主流的扩频模块厂商:Farran、VDI、OML。CMT扩频头FET1854,频率范围:18GHz-54GHz,测量参数:S11,S21,S12,S22,动态范围113dB(10Hz IFBW);可配合CMT的9G或者20G CobaltFX进行扩频。
FET1854扩频头
责任编辑:xj
原文标题:43.5GHz便携式两端口矢量网络分析仪—S5243
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
