什么是PLC变量
什么是变量?
变量是用于程序的,可以有不同值的变量。  根据应用范围,变量可分为以下几类
 局部变量:  局部变量仅适用于定义这些变量的块。
 PLC 变量:PLC  变量适用于整个 PLC。
程序中多数指令都通过变量来操作。  为指令分配变量后,即会使用指定变量的值来执行该指令。
变量在 TIA Portal 中集中管理。  在程序编辑器中创建 PLC  变量与在 PLC  变量表中创建 PLC 变量没什么区别。  如果在程序或 HMI  画面的多个位置使用某个变量,则对该变量所作的更改会立即在所有编辑器中生效。
变量的优点在于可以集中更改程序中使用的寻址方式。  若没有变量提供的符号寻址功能,则每次 PLC  输入和输出的组态发生变化时,在用户程序中反复使用的寻址方式必须在程序中的多个位置进行更改。
PLC 变量由以下部分组成:
名称(例如,CONVEYOR_ON):  变量名称只对一个 PLC  有效,并且在整个程序和此特定 PLC  中只能出现一次。
       数据类型(例如,BOOL ):  数据类型定义值的表示形式和允许的值范围。  例如,通过选择 BOOL  数据类型,即指定变量只接受二进制值“0”和“1”。
地址(例如,M 3.1):变量地址是绝对地址,定义变量读值或写值的存储区。  输入、输出和位存储区均为可能的存储区实例。可以使用输入 (I)  和输出 (Q)  存储区对过程映像寻址。
过程映像包含 PLC  模块输入和输出的映像:
PLC 的操作系统在每个程序循环都会刷新过程映像中输入的信号状态。
过程映像中输出的信号状态在每个程序循环由 PLC  的操作系统写入到相应输出模块的输出。
机器或过程通常通过输出的信号状态来控制。
下图显示了 PLC  变量表、用户程序中的变量、位存储区以及 PLC  的输入和输出在理论上是如何互相链接的。
变量
位存储区主要用于保存中间结果。  在位存储区中寻址的变量值存储在系统存储器中,并
且不会传送给模块。  变量的数据类型决定变量在存储器中占用的存储空间。  例如,BOOL 数据类型的变量在存储器中仅占用一位。INT 数据类型的变量在存储器中占用 16 位。  变量不允许在一个存储区中重叠。  变量的地址必须唯一。
PLC 变量表
PLC 变量表包含对于某个 PLC  有效的变量和常量的定义。  系统会为项目中创建的每个 PLC 自动创建一个 PLC  变量表。
下表给出了“变量”(Tags)  选项卡中各表格列的含义:
可以单击该符号,以便通过拖放操作将变量移动到程序段中以用作操作数。
名称 为变量定义的且在整个 PLC  中唯一的名称。
数据类型 为变量指定的数据类型。
地址 变量地址。
保持性 保持性变量的值将保留,即使在电源关闭后也是如此。
监视值 PLC  中的当前数据值。
仅当在线连接可用并选择“监视”(Monitoring)  按钮时,此列才会出现。
注释 用于记录变量的注释。
定义和互连 PLC  变量
在 TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。  以下步骤介绍了如何定义 PLC  变量以及将插入的 LAD  指令与 PLC  变量互连。LAD  指令根据变量值执行,以此来控制机器的启动和关闭。
要将 LAD  指令与 PLC  变量互连,请按以下步骤操作:
1.   打开组织块“Main [OB1]” 的第一个程序段。
2.   在常开触点的操作数占位符中输入名称 "ON_OFF_Switch" 。
变量
3.   按回车键确认输入内容。
变量
4.   打开“定义变量”(Define tag)  对话框。
变量
5.   定义 "ON_OFF_Switch"  变量。
变量
6.   在“输出线圈” 指令的操作数占位符中输入名称 "ON" 。
变量
7.   按回车键确认输入内容。
8.   打开“定义变量”(Define tag)  对话框。
变量
9.   定义“ON”变量。
变量
10. 在“取反线圈” 指令的操作数占位符中输入名称 "OFF" 并定义相应变量。
11. 单击工具栏上的“保存”(Save)  按钮以保存该项目。
结果: 编写了一个打开和关闭实例机器的按钮开关程序。
变量
例如:
以下步骤将介绍如何定义扩展程序所需的变量。  还将介绍如何在 PLC  变量表中创建变量。
要定义所需的变量,请按以下步骤操作:
1.打开 PLC  变量表。
变量
PLC 变量表在工作区中打开。  变量表中列出在项目的第一部分中所定义的变量。
2.定义变量“LS_1” 与地址“M1.0” 。
变量
3.选择“名称”(Name)  为“LS_1” 的变量的单元格并单击单元格右下角的填充标记。
变量
4.将单元格的内容传送给下面的两个单元格。
变量
传送内容时使用连续编号。
定义其他变量:
变量
已经定义了扩展程序所需的变量。  已定义的变量列在了 PLC  变量表中。
责任编辑:xj
原文标题:博途在 PLC 变量表中定义变量(W)
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
