公司会议室采用led显示屏该如何去选择
今日头条
1193人已加入
公司led显示屏,可以用作会议显示,也可布局装饰。
公司led显示屏,因为是室内场合使用,所以一般推荐led小间距。如果是会议使用,配置会相对高点,如果是装饰使用,可以稍微降低些显示质量。
公司会议室led显示屏怎么选呢?
1.选择led小间距,但是具体型号需要根据观看距离选择,一般来说,会议室里面的显示屏距离距离都会很近,所以推荐1.56以下的,这个会比较适合。
2、根据使用功能对接led显示屏公司时交代清楚:触摸互动、PPT特殊功能展示、分屏显示、多画面展示、远程控制、跨国会议。..然后对方会出对应方案。
cob1.56显示屏效果展示,观看距离1.5m内
公司利用led显示屏装饰,那led显示屏怎么布局呢?前段时间,鱼缸屏的爆火,让有些追求标新立异的公司对前台的布局有了新的想法,在前台办公桌装一个led显示屏,这样的显示屏一不占地,二够新颖。且led显示屏布局本身用上空间不多,所以不会对前台以后任何影响,或者也可直接贴前台安装,做好布线即可。
前台作为公司的牌面,创意led鱼缸屏的配合肯定也会让人眼前一亮,更具创新,给人第一极好的印象。
fqj
