什么是WAN
有线通信
24人已加入
什么是WAN
Wide Area Network:为分布在广阔的地域用户提供数据联接Devices:通常采用服务商提供的传输设备Switching Type:电路交换包交换
WAN 是覆盖地理范围相对较广的数据通信网络,它通常利用公共载波公司提供的便利条件进行传输。
WAN 技术在 OSI 参考模型的下三层(即物理层、数据链路层和网络层)发挥作用。
WAN 通常采用两种交换模式运行,即电路交换和分组交换技术。
电路方式是基于电话网电路交换的原理,当用户要求发送数据时,交换机就在主叫用户和被叫用户之间接通一条物理的数据传输通路。特点是时延小、“透明”传输(即传输通路对用户数据不进行任何修正或解释)、信息传输的吞吐量大。缺点是所占带宽固定,网络资源利用率低。
分组方式是一种存储转发的交换方式。它是将需要传输的信息划分为一定长度的包(分组),以分组为单位进行存储转发的。每个分组信息都载有接收地址和发送地址的的标识,在传送分组之前必须首先建立虚电路,然后依序传送。分组方式在线路上采用动态复用的技术来传送各个分组,带宽可以复用。缺点是实时性不好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WAN
