PCB组件或PCBA,即将组件固定到板上的过程,采用了一个顺序过程,其中包括板的准备,组件的放置,组件的固定和板的表面处理。此过程最好的特点是协作以及将CM技术和设备功能纳入您的设计决策。让我们看看您的电路板设计和组件选择如何优化您的CM设计的PCBA。
PCBA优化的电路板设计
制造设计(DFM)是根据准则使用的方法,用于根据CM的设备功能确定电路板布局的规格。DFM包含针对板制造,PCB组装或两者的规范。您为改善PCB组装而做出的特定设计决策可以归类为组装设计(DFA)。就像DFM旨在确保可制造性和提高PCB制造效率一样,DFA的目标也是确保PCB组装尽可能地平滑。DFA应用程序的有效性决定了PCB装配优化的水平。
如何设计用于PCBA优化的电路板
PCBA优化主要取决于为您的电路板参数做出的设计选择,并与之成正比,如下所示。
为了改善PCBA的优化,请尽可能遵循最后一栏中的建议。
PCBA优化的组件选择
尽管元器件选择对PCBA的影响通常被低估了,但是元器件的选择会极大地影响组装过程。例如,利用组件生命周期为了最大程度地减少对陈旧过时元件的选择,可以避免延迟,并且可以在组装之前最小化PCB重新设计的机会。当使用通孔或表面贴装器件(SMD)(而不是两者都使用)时,选择的组件封装类型可以减少PCBA的步骤。此外,使用双面组装可以放宽DFA规范。连同这些决定,可以通过以下建议优化PCBA:
如何选择用于PCBA优化的组件
l 验证组件可用性。
过时或即将过时的组件将延长PCBA流程。
l 使用通孔或SMD。
通孔组件和SMD的安装方式不同,因此需要不同的步骤。通过使用另一个,可以减少PCBA步骤的数量。
l 尽可能避免吸收水分的成分。(如果需要组件,请确保为您的CM识别它们)。
遇水的组件需要先烘烤,然后才能焊接,这需要更多的时间。不烘烤它们可能会导致爆炸。
l 选择可以承受PCBA温度升高的组件。
焊接过程通常会使板温增加80°C或更高。温度敏感组件可能无法承受这种热量增加。
l 如果使用对X射线辐射敏感的组件,请确保标识您的CM。
X射线检查可用于更深入的内部观察。但是,某些组件在曝光期间可能会遭受辐射损坏。
通过与CM建立共生关系,可以最佳地优化PCBA流程,以确保您的设计在结合设计目标的同时充分利用CM的专业知识和能力。
