Frame-Relay 特性
有线通信
24人已加入
Frame-Relay 特性
帧中继技术主要有以下几点特性:
在链路层完成统计复用、帧透明传输和错误检测,但不提供发现错误后的重传操作。省去了帧编号、流量控制、应答和监视等机制,大大节省了交换机的开销,提高了网络吞吐量、降低了通信时延。一般帧中继用户的接入速率在 64Kbps-2Mbps,具有可伸缩的速度。
帧中继是一种国际标准,并日益得到广泛地应用。
交换单元——帧的信息长度比分组长度要长,预约的最大帧长度至少要达到1600 字节/帧,适合封装局域网的数据单元。用户能有效地利用预约的带宽,即承诺的信息速率(CIR),还允许用户的突发数据占用未预定的带宽,以提高网络资源的利用率。
帧中继协议简化了 X.25 的第三层功能,使网络节点的处理大大简化,提高了网络对信息的处理效率。帧中继传送数据使用的传输链路是逻辑连接,而不是物理连接,在一个物理连接上可以复用多个逻辑连接,可以实现带宽的复用和动态分配,降低了网络联接的费用。
由于帧中继协议的非广播特性,广播包的传递必须靠路由器的复制,会降低有效带宽的利用率并降低网络设备的性能。
提供一套带宽管理和防止拥塞的机制,但这种机制需要端设备协议的配合,包括路由器、广域网交换机等,否则没有良好的拥塞管理。
不同厂商的设备互操作性的问题,可能导致帧中继网络的延迟很大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
