有线通信
X.25 描述
物理拓扑:X.25 交换机,专用链路,Trunks ,CSU/DSu
X.25 协议是数据终端设备(Data Terminal Equipment,DTE)和数据电路终接设备(Data Circuit_terminating Equipmert,DCE)之间的接口规程,其主要功能是描述如何在 DTE 和 DCE 之间建立虚电路、传输分组、建立链路、传输数据、拆除链路、拆除虚电路, 同时进行差错控制、流量控制、情况统计等,并且为用户提供了一些可选的业务功能和配置功能。
X.25 协议包含了三层:分组层、数据链路层、物理层,是和 OSI 参考模型的下三层一一对应的,它们的功能也是一致的:
物理层:物理层定义了 DTE 和 DCE 之间的电气接口和建立物理的信息传输通路的过程,可采用 X.21 建议、X.21bis 建议、V 建议等接口标准;
数据链路层:数据链路层采用平衡型链路访问规程 LAPB,LAPB 定义了DTE--DCE 链路之间的帧交换的过程及帧格式;
分组层:分组层则定义了分组的格式和在分组层实体之间交换分组的过程,同时也定义了如何进行流控,差错处理等规程。X.25 的分组层利用链路层提供的服务在 DTE 和 DCE 之间传递分组。它将一条逻辑链路按照动态时分复用的方法划分为多个子逻辑信道。这样就可以允多个用户同时使用数据通道,大大地提高了资源的利用率和效率。
X.25 特性
为了适应早期并不可靠的有大量误码的模拟电路,X.25 是一种含有冗余错误控制的可靠传送协议。
X.25 提供了偏远地区可用的庞大的公用分组交换网络,因此可以到达遥远的地域,确保商业用户的网络互联。
X.25 网络采用了标准的地址识别,这种地址是唯一的。
由于高度的可靠传输、过于冗余的错误控制,导致了网络效率较低、延时较大,可能成为网络性能的瓶颈。
