电子常识
什么是frame relay,frame relay概念
物理拓扑:交换机,存取链路,Trunks,CSU/DSU
帧中继技术是在数据链路层用简化的方法传送和交换数据单元的快速分组交换技术。帧中继技术是在分组交换技术充分发展、数字与光纤传输线路逐渐代替已有的模拟线路、用户终端日益智能化的条件下诞生并发展起来的。
帧中继仅完成 OSI 物理层和链路层核心层的功能,将流量控制、纠错等留给智能终端完成,大大简化了节点机之间的协议;同时,帧中继采用虚电路技术,能充分利用网络资源,因此帧中继具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点。帧中继对于 ATM 网络,是一个重要的可选项。帧中继作为一种附加于分组方式的承载业务引入 ISDN,其帧结构与 ISDN 的 LAPD 结构一致,可以进行逻辑复用。
帧中继技术主要有以下几点特性:
在链路层完成统计复用、帧透明传输和错误检测,但不提供发现错误后的重传操作。省去了帧编号、流量控制、应答和监视等机制,大大节省了交换机的开销,提高了网络吞吐量、降低了通信时延。一般帧中继用户的接入速率在 64Kbps-2Mbps,具有可伸缩的速度。
帧中继是一种国际标准,并日益得到广泛地应用。
交换单元——帧的信息长度比分组长度要长,预约的最大帧长度至少要达到1600 字节/帧,适合封装局域网的数据单元。用户能有效地利用预约的带宽,即承诺的信息速率(CIR),还允许用户的突发数据占用未预定的带宽,以提高网络资源的利用率。
帧中继协议简化了 X.25 的第三层功能,使网络节点的处理大大简化,提高了网络对信息的处理效率。帧中继传送数据使用的传输链路是逻辑连接,而不是物理连接,在一个物理连接上可以复用多个逻辑连接,可以实现带宽的复用和动态分配,降低了网络联接的费用。
由于帧中继协议的非广播特性,广播包的传递必须靠路由器的复制,会降低有效带宽的利用率并降低网络设备的性能。
提供一套带宽管理和防止拥塞的机制,但这种机制需要端设备协议的配合,包括路由器、广域网交换机等,否则没有良好的拥塞管理。
不同厂商的设备互操作性的问题,可能导致帧中继网络的延迟很大。
