详解数字电源技术到底是怎么一回事(一)
来源:互联网
进入21世纪以来,开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。新问世的数字电源以其优良特性和完备的监控功能,正引起人们的广泛关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、远程故障诊断、故障处理等电源管理功能,能满足复杂的电源要求。
1 数字电源的发展趋势
1.1 什么是数字电源
目前,数字电源有多种定义。
●  定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)。
●  定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强调的是数字电源的“数控”功能)。
●  定义三:具有数字监测功能的开关电源(它强调的是数字电源对温度等参数的“监测”功能)。
上述三种定义的共同特点是“模拟开关电源→改造升级”,所强调的是“电源控制”,其控制对象主要是开关电源的外特性
● 定义四:以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部采用数字技术。
● TI公司定义:数字电源IC是数字控制的电源管理IC,它能提供配置、监视和监控功能,并能扩展到全回路控制。
1.2 数字电源的分类
(1)标准的数字电源DPS(Digital Power Supply)
(2)广义的数字电源
①数控电源DCP (Digital Control Power Supply);
②可编程开关稳压器PSVR(Programmable Switching Voltage Regulator);
③数控基准电压源DCRV(Digital Control Reference Voltage Source);
④数控电流源DCC(Digital Control Current Source);
⑤ 特种数控电源(如可编程充电器、可编程电焊机电源、可
编程电源适配器)。
1.3 数字电源的发展趋势
2005年,美国德州仪器公司(TI)率先推出数字电源产品,并提出了“融合数字电源”(Fusion DigitalPower)的解决方案。TI公司推出了第三代Fusion Digital Power控制器UCD9240以及全新插入式模块,编程更加灵活、,进一步提高了电源系统管理的智能化程度。目前,国外著名芯片厂家飞思卡尔、爱立信、Atmel、Silicon等都在开发数字电源IC,数字电源正进入迅速发展的新时期。据Darnell Group公司预测,2008年数字电源控制器IC的价格将与现有的模拟产品基本持平。
目前尽管国外对数字电源的发展还有些争议,但它毕竟代表了一项新技术。这如同20世纪70年代末稳压电源从线性电源改为开关电源时,曾遇到成本高、输出噪音大等问题,但开关电源现已在许多领域取代了传统的线性电源。随着科技的发展和市场需求的扩大,从模拟电源到数字电源的转型速度会大大加快,数字电源具有良好的发展前景。
2 数字电源与模拟电源的性能比较及适用领域
2.1 数字电源与模拟电源的性能比较
需要说明两点:
● 第一,传统意义的数控电源,只是调节输出电压或控制电源的启动、关断,并非真正意义的数字电源。
● 第二,数字电源和模拟电源只是习惯称谓,并无严格的数字、模拟之分。因为即使模拟开关电源,其PWM也包含了时钟、门电路等数字电路;而数字电源则包含ADC、基准电压源、功率器件等模拟电路。因此,将数字电源理解成纯数字化并不准确。
2.2 数字电源的适用领域
● 数字电源适合于控制参数较多、实时响应速度快、复杂的高性能电源系统,例如设计从AC线路到负载的高端电源系统。可广泛用于移动通信设备、计算机服务器、数据中心电源系统及不间断电源(UPS)等。
● 模拟电源适应于简单易用、控制参数少、成本低的应用场合。
3 数字电源的基本构成及电路设计
3.1 数字电源的基本构成
TI公司数字电源的一种配置方案
(1)32位数字信号处理器(DSP)UCD9501
内部主要包含:
● 100MHz的32位CPU
● 时钟振荡器
● 3个32位定时器
● 看门狗电路
● 内部/外部中断控制器
● SCI总线、SPI总线、CAN总线及总线接口
● 12路PWM信号输出
● 系统控制器
● 16通道12位ADC
● 16K×16 Flash,6K×16 SARAM,1K×16ROM。
● 它采用标准的3.3V输入/输出接口。
● 利用Power PADTM HTSSOP和QFN软件包可进行编程。
(2)数字电源驱动器UCD7100
(3)PWM控制器UCD8220
3.2 数字电源的电路设计
过流保护及关断功能
过流保护电路的工作原理是当IO>2.0A时,即可发出报警信号。当IO超过设定电流时,单片机立即输出过流关断信号(高电平),使UC3843B的误差电压变为低电平,关断UC3843B的输出;并使MOSFET截止,强行关断开关电源的输出,起到保护作用。一旦排除过流故障,单片机就发出低电平信号,使开关电源自动恢复正常工作状态。过流关断阈值电流可通过键盘设定。设定范围是2.0~3.0A。
4 可编程开关稳压器的电路设计
● 可调式开关式稳压器是通过手动调节电阻值来改变输出电压的,不仅调节精度低,而且使用不够方便。
● 用数字电位器代替可调电阻,可构成由计算机控制的可编程开关稳压器。
4.1 数字电位器的基本工作原理及数学模型
● 数字电位器(Digital Potentiometer)亦称数控电位器
(Digitally Controlled Potentiometers,DCP),是一种颇具发展前景的新型电子器件,在许多领域可取代传统的机械电位器,广泛用于仪器仪表、计算机及通信设备、家用电器、工业控制、线性及开关稳压器等领域。
● 数字电位器的等效电路
数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
