电子工程师面试容易卡壳的11个问题
来源:电源网综合
3月,正是求职和跳槽的黄金时段,想要跳槽的工程师们需要注意了:下面这11道面试题,你都掌握了嘛?毕竟前人已经掉过的坑,后来的同学就别再“前仆后继”了!速来学习一下吧!
1、高速信号在走线的时候如果出现直角有什么影响?
1)正常走线的信号线在遇到直角时,线宽变成了直角的对角长度。线路的阻抗因为线宽的变化变得不再连续(锐角和钝角也一样),阻抗的不连续会带来信号的反射。
2)传输线直角形成的寄生电容,会减缓信号的上升时间。
3)直角处在高速信号传输时,相当于天线,会造成EMI干扰。
2、某个处于线性放大器的电路,当输入电压为15mV,输出电压为6V,输入电压为30mV,输出电压为7.5V(以上均为直流电压),它的电压增益为?
k=(7.5-6)/(0.03-0.015)=100
3、开关式(D类)音频功放相对传统AB类功放的优点是什么?
体积更小!
D类功放的集体管工作管工作在开关状态,AB类功放因为存在静态电流,晶体管工作在放大状态,常常需要加入散热器。
4、在PCB设计时,大面积覆铜的主要目的是?
1)PCB中需要敷铜的设计一般是在电源线或者地线上,大面积的敷铜可以降低电源和地线的阻抗,加大走过的电流,减小损耗。
2)在高频信号走线进行敷铜能够减少信号之间的干扰,起到了屏蔽的作用。晶振为高频发射源,在晶振附近的敷铜,就是这个道理。
5、万用表测试二极管正向直流电阻,选择的量程越大,测得的二极管阻抗?
测量值越大
分析:测量二极管的正向直流电阻,相当于在二极管的两端并上了一个电阻。万用表里面,量程越大,并联的电阻越大。又因为二极管的两端电压为0.7V,并上的电阻越大,电流越小,则显示的电阻值越大!
6、若红外发射管发射的是未经调制的信号,则会造成?
红外信号易受到干扰
红外发射采用的调制载波频率为38kHz,加载在高频信号上的红外线抗干扰能力会明显得到增强,避免大气中的红外线干扰。
7、在PCB板上线宽和过孔的大小与通过电流的大小关系?
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条的宽度为1mil,那么线条的截面积为0.035mm2(类比成吃的面条横截面),通常取电流密度为30A/mm2
1mm的线宽可以流过的电流为:I=0.035X30=1.05A
1mil=1/1000英寸=0.00254cm=0.0254mm
1mil流过的电流I=0.0254X1.05=0.02667A
20mil流过的电流I=0.02667x20=0.5334A
即:1mm可以走1A,20mi可以走0.5A,记住这两个即可!
过孔的大小,在设置的时候,一般内径0.3mm,外径0.6mm,流过的电流与很多工艺相关。
8、同相比例放大器和反相比例放大器各有什么特点?
1)同相放大器的最大的优点就是输入阻抗接近无穷大,常常作为电压跟随器使用,进行隔离。反相放大器的最大的优点是输入端的正反相电位差接近为0,只存在差模信号,抗干扰能力强
2)同相放大器的最大缺点是输入没有“虚地”,存在较大的共模电压,抗干扰的能力较差,使用时,要求运放有较高的共模抑制比。反相放大器的最大缺点是输入的阻抗很小,等于信号输入端的串联电阻阻值。
3)同相运算放大电路,引入的电压串联负反馈。反相运算放大电路,引入的电压并联负反馈
4)同相和反相的输出电阻都基本为0。因为引入了深度电压负反馈。
5)共同遵循“虚断”,“虚地”分析规则,也是电路的分析的手段
9、buck电路PCB布板的时候要注意哪些问题?
1)开关电源电路中,开关管高速的开关,存在电磁干扰,在布线的时候,将开关管的S级放在离地线尽可能的近,并且将输入电容和输出电容放在开关管的两侧,能够吸收噪声
2)功率电路的回路和控制信号回路隔开,在共地的时候,单点进行连接即可。
10、万用表20A和200mA,哪一个内阻大?
对于同一个万用表而言,表头一样。扩展的量程越大,所呈现出来的内阻就越小。
比如量程越小,那么很小的电流流过,表头就要动作,那么需要高内阻才行。并联大电阻,分流小,表头流过更多的电流,更够动作。
再比如测量同一个电流,如果20A量程的内阻更大,那么压降更大。不满足,同一电流流过,电压降一样的情况。所以只有在电流大的时候,内阻小,才能和电流小,内阻大,U=RI,才能相等!
11、运放有哪些参数?压摆率是什么意思?单位是什么?
压摆率,简称SR(slew rate)也称转换速率,是指输入信号为阶跃信号时,闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。(其实就是输出电压的转换速率)单位V/s,V/ms,V/μs,反应了运放放大器在速度方面的指标。一般来说,压摆率越高的运放,其工作电流也越大,亦即耗电也大的意思。但压摆率是高速运放的重要指标。
增益带宽积(小信号的增益带宽)衡量运放性能的一个重要指标,表示带宽与增益的乘积,在频率足够大的时候,增益带宽积是一个常数。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
