模拟示波器与数字示波器究竟有何不同之处?
来源:互联网
归根结底说到示波器与数字示波器无非是测量时使用的仪器而已,说到模拟示波器与数字示波器有何不同之处?可能有人还能说出一二,下面一起了解下相关内容!
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。
按照信号的不同分类,示波器可分为模拟示波器和数字示波器。
模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。它的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息,它捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
模拟示波器和数字示波器的区别体现:
带宽不同:受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆HZ,而数字示波带宽目前已经超过100GHz;
功能差异:数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量、波形存储、波形分析、多种波形触发及远程控制等多种功能;
稳定性差异:模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重;
其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。
工作方式不同:模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压;数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息,捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
原理不同:模拟示波器采用的是模拟电路,电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来;而数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能,还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处
体积和重量的不同:模拟示波器的体积都比数字示波器大,显得笨重一点,携带不方便,而数字示波器重量轻,携带十分方便。
显示的不同:模拟示波器显示的波形是连续的,是信号真实的波形,而且反应速度特快;数字示波器显示的波形是经过数字电路采样得来的点组成的,是个不连续的波形,采样率越高的示波器,越与真实波形接近,但显示速度没有模拟机快。
反应速度的不同:这是模拟示波器最大的优点之一,是数字示波器很难取代的,比如,在测试某一信号时,模拟示波器能在瞬间显示波形,几乎没有延时,而数字示波器还需要将测试的信号进过数字电路处理后,再显示出模拟的波形,在显示时间上落后模拟示波器。
审核编辑 黄昊宇
