这或许是电源研发工程师应该注意的
电源研发工程师应该“注意”什么
1.选择好的方案远比设计本身重要,芯片性能决定产品指标,能不能做到最优要看你有没有耐心下功夫。
2.永远不要挑战心里没把握的设计,产品研发不要有敢死队心理,因为这一战不是决定生死之战,经验告诉我公司与你满盘皆输。
3.尽量去靠拢自己熟悉方案去开发产品,不是叫你不去进步,而是你要熟悉到90%的程度(89%都不行),你才能去开发一款产品。
4.对于初学者来说布线间距搞不清楚的时候,最简单的办法就是按元件脚距就差不多是比较安全的间距,例如带高压启动芯片的引脚都会留出一个空脚,上管驱动与下管驱动也会留出空脚,这就是间接地告诉设计者这里须要足够的间距,至于安规布线要求网上有很多参考资料这里不作叙述。
5.一款好的产品须要付出精力跟时间去琢磨的,不是叫你花时间去瞎整,而是要你有目的有方向性去调整,滴水穿石,可能就是下一滴水就能破石而出!
6.对于产品切记喜新厌旧,每个好的产品都是须要长期呵护,就像花花草草你每天给他浇水他必然会茁壮成长起来。
7.别人做得更好你就要想办法比别人再好一点,要相信总有客户能感受得到。
8.技术最多只能创造99%的完美,你想要100%完美,那你要找出1%的艺术。
9.不要用被迫的时间地去开发一个产品,最终迎合了你的上司却迎合不了你的产品,你的产品却迎合不了你的上司,最后该来的始终会来。
10.不要轻意去触碰那些低端低价的产品,因为历史告诉我这是一个死胡洞循环,没有最低只有更低最后就是一条死路。如果你说华为以前不就是拼价格起来的吗?对!外企赚取300%的利润华为赚99%的利润,你说这算是拼价格战吗?这是垄断。如果价格可以取胜那么夏利不早就把奔驰干趴了。
11.永远不要做自己不熟悉技术的产品,就像巴老爷子经常向那些过来向取经的人说的最多的一句话是永远不要买自己不熟悉的股票。如果不专业的东西都能做好那么世界上最大的广告公司应该是可口可乐而不是其他公司。
DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”
ROHM开发出以2MHz开关频率实现业界最高降压比的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”, ROHM独创的最尖端电源技术Nano Pulse Control,并已于2017年6月开始出售样品,于2017年12月投入量产。
Nano Pulse Control是凝聚ROHM的“电路设计”、“布局”、“工艺”三大尖端模拟技术优势而实现的超高速脉冲控制技术。是有助于轻度混合动力汽车、工业机器人、基站的辅助电源等48V级电源系统的简化、以及相关应用的小型化的最尖端电源技术。
新产品“BD9V100MUF-C”搭载了融合超高速脉冲控制电路、优化的图案布局、高耐压BiCDMOS工艺技术优势开发而成的Nano Pulse Control技术。利用Nano Pulse Control技术,使该产品实现电源IC领域的世界最小*开关导通时间9ns(typ)及稳定的控制,从而实现了高达2.3MHz的高速开关和业界最高的24:1降压比。*截至2017年7月27日ROHM调查数据
Nano Pulse Control带来的优势
1) 以往的两步降压现在一步即可完成,使电源电路的安装面积可缩减50%以上
BD9V100MUF-C的最小导通时间仅为9ns(typ)、20ns(max)。该最小导通时间因利用Nano Pulse Control技术而非常稳定,比如在2MHz的开关频率下,可将高达60V的电压直接降至低达2.5V的低电压。
由于以往的高耐压降压DC/DC转换器IC大多数都不能达到这个级别的控制,所以从60V、48V等高电压的降压一般采用两步法,比如先从60V降至12V,再从12V降至3.3V或2.5V。当然,只要降低开关频率即可应对这个问题,但在车载应用中,为了避免干涉到AM广播,一般要求将开关电源的开关频率设置在2MHz以上。
两步降压变为一步降压的好处是显而易见的,电源电路从两个电路变为一个电路,单单是电源电路的安装面积就减少了一半。
2) 开关频率更高,从而可使用小型的外置元器件,使安装面积缩减约60%
如前所述,BD9V100MUF-C可在诸如2MHz的开关频率下,将60V或48V高电压降至3.3V或2.5V的低电压。开关电源所需的外置元器件–电感和电容器,在开关频率变高时,所需的电感和电容量会减少。这就意味着还可以同时减小元器件的尺寸,所以说通过提高开关频率可缩减电路的安装面积。
BD9V100MUF-C 主要规格:
产品型号 输入电压范围 输出电压 输出电压精度 工作频率 最大输出电流 工作温度范围
BD9V100MUF-C 16V~60V 0.8V~5.5V ±2% 1.9~2.3MHz 1A (Max.) -40℃~125℃
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
