AMD锐龙5000系列处理器详细评测
AMD公司正式发布了新一代锐龙桌面版处理器——锐龙5000系列。这是一代非常有特色的产品,它是第一次在制程上保持了原有规格的升级,但通过架构的优化,却取得了超过之前各代的提升。
“小”改动大提升细看Zen3架构
如果仅从纸面规格来看,锐龙5000系列采用的Zen3架构更像是加强版的Zen2架构,它仍然采用CCX处理器“集群”、共享大容量三级缓存、IO芯片独立配置的基本芯片结构。这种设计应该有利于快速迭代,而且可以更好地使用旧的针脚定义,持续了好几代的AM4接口对升级用户无疑是非常友好的。
不过具体到CCX处理器集群及核心设计,我们就可以看到新一代架构的改变了。在CCX接口中,Zen3架构采用8个核心全部集成在一起的形式。这样处理器的每一组核心都可以共享更大的32MB三级缓存,也不再有CCX、CCD两级结构,大幅降低了内部通信的延迟,而且因为拥有更大的数据缓存空间,可以调入更多临时数据,分立式I/O芯片无法避免的内存延迟问题也得到了缓解。
Zen3的核心内部也进行了一定的调整,重点是输入输出能力和调度能力方面。与Zen2的核心架构相比,Zen3在输入端增加了前端调度模块(dispatch),并增加了输出能力,使得每个时钟周期的载入、输出能力分别增加了50%和一倍。同时在整数与浮点计算部分,内部的队列调度器(scheduler)也都进行了重新规划。这些措施的具体规格AMD并没有公布,不过从性能提升的来源看,它们的改进对Zen3的性能贡献都相当大,有些甚至超过了在结构变化上最为明显的Cache改进。
AM4接口压轴之作 锐龙5000处理器
在外部规格方面,锐龙5000的变化就显得小多了。它们仍然使用AM4接口,标配内存也是DDR4 3200,甚至直接将AMD 500系列芯片组作为标配搭档,并可以兼容部分400系列芯片组主板。
如果说在零售版上有什么变化的话,那么就是105W TDP的高端产品不再提供原厂风扇,用户需要自行购买,而且从官网上的推荐来看,AMD的推荐是双风扇风冷和冷排尺寸在280以上的水冷散热器。而从样品来看,高端型号的盒装版暂时只是用纸片替代风扇撑起了包装盒,未来会不会有其他的变化尚未可知。
锐龙5000发布时的报价很有特色,均比锐龙3000的对应型号发布价提升了约336元人民币(50美元)。但在上市前夕,AMD公布的人民币建议零售价却大幅缩小了价格差距,甚至还有完全持平的型号,性价比进一步提升。
PCIe
一个好汉三个帮 测试平台详解
下面的内容当然就应该是大家最期盼的实际测试,不过作为AMD平台上最后的演员,锐龙5000的周边配置,也就是我们的测试平台也极有特色,我们不妨来好好了解一下。
主板 B550与X570共舞
在支持锐龙5000处理器的平台中,面向目前发布的几款型号,最适合的当然就是B550和X570两个芯片组,我们的测试也分别采用了两款芯片组的代表型号:微星MEG X570 GODLIKE和技嘉B550 AORUS MASTER。其中MEG X570 GODLIKE是陪伴锐龙3000发布的经典型号,拥有高端主板的几乎一切特性,而技嘉B550 AORUS MASTER则推出相对较晚,不仅针对当时已经基本确定的Zen3架构进行了更多的优化,而且也在设计、配置等方面极有特色。
黑色的主体色调、ATX大板型、覆盖到背面的大型散热片、大量使用的金属装甲加强插槽、3个带散热片的M.2接口、高端音频线路、数字Dubug屏、无线网络和高速USB接口……这些常常在高端甚至顶级主板上才能看到的配置,让技嘉B550 AORUS MASTER成了拥有主流芯片组的高端范儿主板。
技嘉B550 AORUS MASTER还有一些不太显眼的特性,比如仔细观察处理器周边的供电电路,会看到相当豪华的16相供电,技嘉还表示每一相的供电能力高达70A,这已经超过了很多高端主板的配置。
作为一款B550芯片组主板,它的供电单元真的有那么强大吗?在实际测试中,使用AIDA64的处理器稳定度测试时,在锐龙7 5800X全速运行的条件下,我们测量了这块主板的供电单元(MOS)温度,在经过10分钟左右,温度稳定后的报告仅有39℃(室温20℃),比本次测试中使用的高端X570主板还要低4℃,为高端处理器稳定运行提供了良好的供电基础。
X570高端主板
技嘉B550 AORUS MASTER主板
再仔细观看三个板载M.2固态硬盘接口的标识,会发现它们均标注为“CPU”,这说明它们都可以用到处理器提供的PCIe 4.0通道,获得最高7GB/s以上的传输速度。而代价则是使用M.2B、M.2C接口时PCIe 4.0×16插槽的通道数降为8×,这看起来影响很大,但截至11月初,已经上市的消费级显卡在使用PCIe 4.0 ×16通道和PCIe 3.0 ×16通道(带宽相当于PCIe 4.0 ×8通道)时几乎没有任何性能变化,所以降低至PCIe 4.0 ×8通道不会明显影响游戏性能,这显然是一种很聪明的做法。
不过需要注意的是,即将推出的AMD的RX 6000系列显卡带有AMD Smart Access Memory技术,允许锐龙5000系列处理器直接访问、管理显存,可能对PCIe插槽的带宽有更高要求,所以准备上这些显卡的话就不要“投机取巧”了。
内存与固态硬盘 不升级的“升级”
从官方确定的规格来看,锐龙5000的内存与固态硬盘支持能力没有什么变化,不过在实际测试中,它对更新规格产品的支持在一定程度上也达到了升级。目前能力较好的主板基本都能配合锐龙5000,使用DDR4 3600正常运行,如果采用较低的北桥分频模式(FCLK),那么使用DDR4 4000也完全没有问题。在实际测试中,我们就采用了海盗船16GB(8GB×2)DDR4 4000内存。
至于固态内存,目前以技嘉AORUS Gen4 SSD为代表的较新PCIe 4.0固态硬盘价格已经非常接近高端PCIe 3.0产品,而且抑制住了第一代产品的高发热等问题,在配合主板自带散热片,持续进行高负载测试时的最高温度仅有48℃。而以三星980 PRO为代表的最新一代PCIe 4.0固态硬盘更开始提供高达7GB/s左右的传输速度,让AMD平台的存储速度达到了对手的两倍甚至更高。
三星980PRO实测成绩
以三星980 PRO为代表的新一代PCIe 4.0固态硬盘带来了更流畅的使用体验,比如更大的程序,特别是目前已经动辄数十上百GB的游戏也可以做到秒开,甚至还让一些应用模式发生了改变。例如在使用SATA固态硬盘,甚至是PCIe3.0固态硬盘时,由于存储速度太慢,有些游戏会设置为在内存中预加载30秒的游戏数据,以避免游戏进程中出现卡顿,制造商将此数据称为“非活动使用”的数据,占用大量的内存。而采用了高速PCIe4.0固态硬盘后,内存中只需存储数秒甚至是下一秒的游戏数据即可,即使玩家突然改变主意,走向其他道路等,也可以迅速载入相应场景等数据。而与此同时,内存占用却大幅降低,可以将更多空间用于各种临时数据的出处,可以提升各种应用,特别是游戏应用的性能。
其他配置
与锐龙5000配合的其他配置当然也得有足够的资格,包括技嘉AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G显卡,750W电源等配件,为了保证流畅度并降低周边产品速度、功耗等方面的影响,本次测试还采用了全固态阵容,所有的备用 数据等也均使用固态硬盘。并且安装最新的Windows10 20H2版本操作系统、英伟达公版驱动457.09版、最新的主板BIOS等。
样品与对比系统
锐龙5000的实力究竟如何,除了自身的测试成绩之外,当然也需要对比,我们的样品为锐龙5 5600X和锐龙7 5800X,对比产品就选择了英特尔酷睿i5-10600K和i7-10700K,搭配技嘉Z490 AORUS MASTER主板以及同样的内存、固态硬盘,当然内存频率设置为其标准配套频率DDR4 2666/2933。
绝杀的实力 性能实测
在实际测试中,我们分别针对日常办公和专业应用以及锐龙5000特别强调的游戏性能进行测试。
日常办公和专业应用
PCIe
日常办公和专业应用,特别是多线程能力是AMD锐龙系列的强项。在之前的各代产品中,通过更多的核心/线程和更好的多线程控制能力,即使在单核性能略逊的情况下,锐龙处理器的多线程性能通常也能稳稳地超过对手。而在锐龙5000系列中,单核性能这个限制条件完全不存在了,反而在大部分项目中都以非常大的幅度领先,当然也带动多线程能力进一步与对手拉开了差距。
在这一测试中,我们已经发现了锐龙5 5600X越级挑战的潜力,在半数以上的项目中,锐龙5 5600X的测试成绩已经接近甚至超过了i7-10700K。但这还没有结束,在发布时宣称提升幅度更大的游戏性能会带给我们怎样的惊喜呢?
游戏应用
PCIe
在AMD的Zen2架构推出后,处理器的同频率性能已经基本追平了对手,但酷睿处理器长期保持的高频率优势使其在游戏方面一直有着更好的表现。在锐龙5000正式发布前,很多人都认为要弥补游戏能力的短板,AMD的本代产品必然也会选择高频率设计,但事实证明,在更出色的效率下,完全可以用较低的频率实现强大的游戏能力。
PCIe
从整体上看,锐龙5000的游戏能力获得了压倒性的胜利,只在极少数情况下,可能是由于酷睿处理器的频率优势过大或者游戏本身优化的问题,对位的酷睿处理器才能接近或超过锐龙5000的机会。
特别是在英雄联盟、CS:GO这样在内地玩家中普及度最高的网络电竞类游戏中,因为对3D性能的要求相对较低,所以高端显卡可以跑到一个非常惊人的帧速,真正限制游戏速度的反而是需要处理NPC思维、物理效果等任务的处理器。
在带有大量NPC士兵和对手的英雄联盟中,锐龙5000的游戏性能提升甚至有些夸张,在英雄激战场景中,锐龙5000仍能将帧速保持在300帧以上,对高端玩家乃至电竞选手来说,这基本上是完全消除了延迟带来的影响,视觉观感更加稳定流畅,甚至可以提升游戏成绩,毕竟在英雄混战的时候一个丢帧卡顿,可能失去的就是宝贵的几十秒甚至一场比赛的胜利。而稳定的300FPS帧速也让新一代电竞显示器终于可以充分发挥能力,280Hz乃至360Hz的超高刷新率不再是摆设。
如果对比一下锐龙5 5600X和酷睿i7-10700K的游戏测试成绩,大家应该会发现另一个让人有点吃惊的情况——在大多数实际游戏测试和3D理论测试项目中,锐龙5 5600X的性能实际已经超过了酷睿i7-10700K,而后者可是拥有更多核心、线程以及高得多的睿频频率。
功耗、发热以及操作系统版本
强大无比,应该是测试锐龙5000时的第一印象,从单核性能到多线程能力,从日常应用到高端设计再到游戏,运行一切都是那么酣畅淋漓的锐龙5000处理器,毋庸置疑是目前的最强之选。在测试中我们还有一些性能之外的体验,这里也和大家分享一下。
在试用过程中,我们还体验到了锐龙5 5000系列出色的功耗与发热控制,在桌面状态下,锐龙5 5600X使用自带风扇就可以将其温度轻松控制在30℃左右,即使是长时间的处理器拷机测试,温度也没有超过70℃(环境温度20℃,风扇转速只达到80%)。其桌面状态与处理器拷机时的整机功率则分别为70W和173W(平台其他配件功耗约为20W左右),效能比非常高。
在搭配锐龙7 5800X的情况下,平台空闲功耗为86W,处理器温度也只有35℃,拷机测试时的功耗和温度则分别为214W和84℃,明显低于锐龙3000系列的前辈,更远好于酷睿i7-10700K的250W以上功耗,表现同样非常出色的。
此外,在测试中还出现了一个小插曲,因为测试期间正逢Windows 10推出20H2版更新,我们也在升级系统后进行了测试对比,结果发现在20H2版本中的CINEBENCH R20等测试成绩都有了明显提升,可见锐龙5000在设计时就面向了未来的操作系统与应用,这与之前的各代锐龙非常类似,所以在此特别建议准备出手的小伙伴,一定要准备好最新的Windows版本和驱动。
就在昨天晚间22点,AMD锐龙5000系列处理器已经正式上架各大电商平台,大家已经可以从京东、天猫及相应的APP端访问AMD旗舰店购买,其中不仅有原装正版处理器,还第一时间就提供了套装产品,让大家不用担心BIOS问题,且价格 也更加实惠。懒得自行DIY的用户也有更加方便的整机产品可选。
编辑:hfy
