浅谈智慧城市中消防技术的管理应用
今日头条
1191人已加入
随着我国智慧城市建设脚步的加快,人们对于公共安全以及应急管理的关注度越来越高。在公共安全领域,消防安全是其中的主要内容。由于火灾等突发事件具易发生的特点,所以我们针对智慧城市的优势,在此基础上对消防技术进行管理,以此来做好城市的消防工作,保证城市人员和设施的安全。因此在本文中首先介绍了消防安全工作的现状,然后针对智慧城市中消防技术管理的应用措施进行了详细的探讨和分析。
1引言
根据相关调查研究显示,目前我国城市消防仍然存在一定的问题,而且很多的细节问题并没有得到妥善的解决,长此以往将会影响城市的安全,还会阻碍智慧城市的发展。所以在城市建设过程中,如何对消防技术进行科学的管理,将其应用到智慧城市的建设过程中,从细节入手提高消防技术的应用水平,减少资源的浪费,实现城市的进一步发展,是我国相关工作人员需要研究的问题。
2消防安全管理工作现状及灾害成因
2.1建筑消防设施技术要求高
在社会发展中,消防工作开展对于社会能否安全平稳的发展具有作用。所以消防工作一旦某一个环节出现问题都会影响消防结果,正因如此,目前我国消防领域的人才与市场需求存在脱节,再加上由于目前消防企业对于相关培训力度不够高,导致在消防过程中经常会出现失误,影响了城市的安全运行。此外,消防设施的建设也需要人才,有很多消防企业认为,使用质量过关的消防设备就能够解决一切问题,而忽视了对于消防人员相关操作的培训力度。此外,由于我国社会整体上消防领域的人力资源比较缺乏,所以从*层面应建立消防人才队伍建设,注意人才的分层,建立完善的管理制度和政策,保证消防设备上有政策下有实施,减少消防过程中出现失误的概率。
2.2城市消防责任主体意识淡薄
由于受到外界多种因素的影响,威胁到施工的顺利进行,有一些消防企业没有建立成熟的消防模块,同时也不具备对消防模块进行完善的能力,这些都与消防企业的管理人员能力不足有关系,有一些管理人员由于其自身的年纪比较大,其水平和工作能力都存在不足,或者虽然具备一定的水平,但是不能与时代快速发展的脚步进行结合,在管理过程中经常会出现管理纰漏,不能对消防人员进行及时组织解决消防问题,这也增加了灭火的耗时,出现损失。
2.3 消防安全教育培训开展不到位
在消防工作中,如果每一位消防人员都有强烈的消防安全意识,那么进行消防工作将事半功倍,如果缺乏强烈的安全意识,那么消防工作也很难顺利开展。现如今越来越多的消防人员,都是刚刚参加工作,不具备充足的理论知识和实践能力,再加上消防企业对于消防人员的培训和宣传力度不够,影响了消防工作的顺利开展。面对目前知识短板的问题,消防单位应建立消防管理意识,在单位内部营造安全消防,智慧消防的工作氛围,管理人员应从安全健康的角度加大消防工作的培训力度,提高每位人员的消防意识,形成科学的治理体系,以此来弥补以往工作中存在的不足。同时还应该在管理层内部形成自我监督和自我管理,保证消防过程中的科学性和严肃性,从源头上减少责任滥用或者责任交叉的问题。
3智慧城市技术在消防管理方面的应用
3.1智能化技术
由于智能化技术涵盖了多个领域,所以也可以将其应用到消防的各个环节。举例来说,在烟尘浓度监控系统中,如果发生火灾,烟尘的浓度和温度都会快速上升,如果现场没有工作人员及时察觉,就有可能会造成损失。在这样的情况下安装烟尘浓度监控系统,一旦周围的烟尘浓度出现改变,传感器就能够快速捕捉相关的信息,将信息反馈给控制中心,然后控制中心就能够及时下达命令,发出警报,工作人员就可以发现火灾问题,火情能够在较短的时间内得到控制,降低经济损失。此外,还可以将烟尘浓度监控系统和温度监控系统进行结合。但是在具体的应用过程中,不建议单独使用温度监控系统,尤其是在光照的环境下,系统可能会由于太阳直射导致温度过高出现警报,而实际上并没有出现火灾,这样也会出现资源浪费,影响智能化技术的应用水平。
3.2智慧消防平台
智慧消防平台主要是由数据收集、获取、存储以及分析等相关环节构成,能够提高各种信息处理和融合的速度,将所有的消防管理数据信息进行收集,保证消防系统能够有序进行。智慧消防平台是一种新公共平台,能够符合时代发展的消防管理体制的需求,按照我国实际的运行状况来说,可以简化消防管理流程,将企业的日常消防管理与机关部门的消防监理机构进行结合,形成严格化便携化的管理体制。此外,随着经济快速发展,建筑行业也获得了新的发展契机,这也给公共安全以及应急管理提出了挑战。在智慧城市的发展过程中,智慧消防的主体意识越来越重要,在这种背景下,使用智慧消防平台,能够将互动管理和移动办公进行结合,不断发挥消防平台的优势,使社会消防管理工作能够有序进行,贴近人们的生活,在保证安全水平的前提下完善消防设施的实用性。
3.3 物联网消防安全管理平台
针对社会消防安全管理过程中使用物联网技术,可以建立安全管理平台,能够发现火情,并且采取处理措施,在具体的应用过程中使用物联网管理平台具有以下几点优势:
第一,能够发现危险源,由于物联网管理平台的反应速度灵敏,能够使用视频图像和传感器的形式,对于出现的微型情况进行反馈,还可以根据反馈的情况以及危险等级设置分级分色。
第二,准确定位火源。使用物联网管理平台,主要是利用其GPS定位系统和GIS信息系统,将这两个系统进行结合,能够在很短的时间内对火灾的位置进行定位,从而确定救火路线以及火灾施工现场的设备情况,降低了灭火的时间。
第三,严格工作监督。使用安全管理平台,可以对各个消防工作人员的实际工作状况进行及时反馈,这样能够提高每位消防人员的责任心,防止在工作中出现懈怠的情况。
4安科瑞AcrelCloud-6800智慧消防管理云平台介绍
4.1安科瑞智慧消防管理云平台系统结构
火灾报警子系统
消防设备管理子系统
消防水子系统
电气火灾子系统
防排烟子系统
消防设备电源子系统
防火门子系统
视频监控子系统
应急照明和疏散子系统
电能管理子系统
APP子系统
4.2安科瑞智慧消防管理云平台系统功能介绍
消防设备模块
1、系统通过标签感知消防设施位置状态消息。
2、把消防设施的购买时间、到期时间、安装时间、负责人、巡检次数等信息都录入到数据中心的服务器中。
3、可以分门别类地对消防设备进行维护和管理;生成消防设备台账。
消防水模块
1、消防水源的水位和水压监测仪表,通过GSM400上传。
2、消防水位水压探测,判断是否漏水、开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,用手机app推送、短信、邮箱等方式及时通知相关人员及时维修维护,保证消防安全。
3、实时采集水泵控制柜电源、故障、启停和手/自动状态信息;实时采集主管网实时压力信息;在各阀门处安装传感器,实时采集各阀门状态。
防排烟模块
1、目前可接入鑫豪斯/众山(UDP)和嘉德/海康威视(NB平台)的NB烟感,也可以接入485输出的烟感,通过GSM400上传。
2、系统通过灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、可燃气体进行监测,一旦发现监测数据超过报警值,通过设备的标签、地理位置定位,用手机app推送、短信、邮箱等方式及时通知相关人员,让相关人员获知相关位置的火灾隐情。
消防电源模块
1、实时监控消防系统各个部分的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个回路的过流、短路、断路等故障报警提示。
2、可长期记录电压电流的历史曲线,通过一段时间的运行状态进行分析,对可能产生问题的隐患进行预测。
防火门模块
1、通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道们的关闭及消防通道堆放物的情况。
2、根据消防通道们的关闭及消防通道堆放物的情况,可实现紧急情况下的开闭。
视频监控模块
1、用海康萤石云平台进行接入。
2、数据中心收到感应端各个子系统报警信息后,可调出报警详细信息查看报警现场视频辅助进行火情确认。
3、实现各个火灾报警子系统之间的结合,实现了报警点和监控点之间的联动。
监控
注:以上配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大小选择,根据实际三选一。
5结语
随着智慧城市理念的不断深入,人们对于公共消防安全中的智慧消防技术关注度越来越高,指挥消防技术中可以使用智慧消防平台尧物联网管理平台以及智能化技术对公共安全以及应急管理进行合理的应用,对消防人员和设备进行管理,及时确定火灾发生的位置,缩短救援时间,保障城市的安全。
    责任编辑:tzh
