Holtek推出全新2.4GHz内置可编程编码器的单向射频芯片BC5161/BC5162
Holtek推出全新2.4GHz内置可编程编码器的单向射频芯片BC5161/BC5162。射频特性符合ETSI/FCC规范,传输速率125/250/500Kbps,以及跳频功能。非常适合各类无线2.4GHz固定码/自定义码遥控器、智能居家的射频应用。
BC5161/BC5162工作电压2.0V~3.6V,可程序设定发射功率,最高达+8dBm;静态功耗0.5μA;内建可编程编码器(Encoder),编码格式兼容市场RF 2.4GHz Proprietary IC封包格式;内置低功耗频率振荡器,具有定时自动发射功能,高整合度及稳定传输质量加速客户产品开发,推出市场。 Holtek提供便利的工具,可设定BC5161内置的OTP (One Time Programmable) Memory,作为RF发射功率、频率、地址、Hopping Format等多样化参数设定,让BC5161独立工作。而BC5162可通过I2C由MCU控制。BC5161/BC5162采用8SOP-EP及16QFN(3×3mm2)小封装,工规-40°C ~85°C工作温度。
责任编辑:xj
原文标题:HOLTEK推出BC5161/BC5162 2.4GHz Transmitter with Encoder IC
文章出处:【微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
