实现水箱水位检测并控制水位需要什么传感器
目前,社会上大多数水箱都没有水位检测控制系统,容易造成水箱溢水,浪费水资源,存在一定的安全隐患。例如很多电器、设备通常内部都会有水箱,而按照现在产品的智能化,水箱通常会有几种常见的功能,当水箱内的水快没有时,会提示用户加水。或者是水箱内部彻底没水时,设备停止工作。鉴于上述现有技术存在的不足工采网小编和大家一起来看看实现水箱水位检测并控制水位需要什么传感器呢?
要实现这一功能,可以在水箱要检测的低位或者底部安装一个水位传感器,即可实现液位检测。传感器位置处于有水状态时,传感器内部发射出的光折射在水中,传感器判断为有水状态。当水位下降至低位时,传感器内部发射管所发出的光会直接反射回接收器内,传感器根据这一情况判断为无水状态并给出信号,从而实现低液位提醒、缺水断电等功能。
除了低液位检测功能外还有液位检测的功能,还有一种功能——自动加水,其实这种功能很多设备都有像咖啡机、电蒸锅等。将电水位传感器安装在底部和水箱高位,当水箱内的水没有时,传感器给出信号,设备接收到信号驱动水泵抽水。水位上升至水箱高位时,传感器给出信号后水泵停止工作,达到防溢功能。这都是针对检测某个液位点的检测的,工采网提供的英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC210D324-003是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。
这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。
fqj
