6845/Motorola6845芯片结构
芯片引脚图
730人已加入
Motorola6845芯片是阴极射线管控制器芯片,或者是共享了6845芯片许多性能的定制芯片。
6845芯片结构
    目前几乎所有PC机视频系统都是以6845视频控制器芯片为基础的。6845芯片有18个控制寄存器,其编号为0~17。前10个为确定水平及垂直方向的显示参数。程序设计人员不关注。
    10、11及14、15号寄存器分别存放光标的形状及位置。12、13号寄存器处理分页;16、17号寄存器报告光笔位置。
     由于程序员所用的寄存器都是成对的,因此需要先写地址寄存器,再写一个寄存器,接着再写地址寄存器,然后写第二个寄存器。由于端口号是相邻的在使用INC和DEC指令寻址最方便。
   例9-1  写入6845芯片的11、12号寄存器(数据在BX中)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 结构
